查看: 3021|回复: 4
ASUS 北桥有问题会导致内存插槽只能用第三槽吗
发表于 2009-8-17 21:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块ASUS的主板内存第三槽被烧,第一槽可以用,可是我们必须第一槽和第三槽一起用,我换了个槽以为会好的,换好之后就是第三槽不能用,查数据线阻止都正常,时钟和供电都是正常的,我怀疑是北桥有点问题,因为之前也遇到过一块也是第三槽被烧,换上去之后竟然导致第一槽都不能用了,结果是把第三槽给取掉之后第一槽才可以用,这就不理解了,我的理解是如果北桥的问题应该所有内存槽都不能用才是.各位说说这到底是怎么回事
发表于 2009-8-17 22:29:19 | 只看该作者 �
那不能那么说的。如果内存个两组的话,信号也就不一样了。你看下槽子烧坏了有没断线,以前我修过内存烧了照成断线的
发表于 2009-8-17 23:11:49 | 只看该作者 �
有可能是烧了的那个地方短路了
发表于 2009-8-17 23:36:14 | 只看该作者 �
2# 蔡杰赢
内存是两组,确定AD短线的地方被我接上去了,你告诉我,如果北桥有问题会导致只有一组内存能使用吗,被烧的内存槽已经被换掉了,保证内存插槽一定换好了.谢谢
发表于 2009-8-18 07:36:18 | 只看该作者 �
有一回我看到师傅修一块板,什么板我忘了,也是烧了内存槽,他把槽取下来后,指给我看,那一堆黑的东西烧得卷到了一起,已经短路了,用香蕉水清了后就点亮了,后来又换了跟插槽上去
