查看: 1482|回复: 7
865台机主板什么原因不工作了
发表于 2009-8-16 19:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
各位亲兄弟好,今天将一块865主板的USB扩展排线插口插错了,插成了伴音插口,当时伴音插头插在口上,电脑马上就自动停机了,怎么也开不了机,不知道是那里坏了,请各位指点一下。谢谢!
发表于 2009-8-16 20:03:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是5V,12V电源的事吧
发表于 2009-8-16 20:05:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
主板短路了吧 一路一路的打阻值应该有收获
发表于 2009-8-16 20:05:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查一下USB的5V供电还有吗?如果没有就顺线路查,就能找到问题了!
发表于 2009-8-16 20:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能南桥挂喽
发表于 2009-8-16 21:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
摸一下有没有哪一个芯片发烫?还有要说清楚经过哪些检查,跑什么码?
发表于 2009-8-19 12:32:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
开不了机怎么测得了电压,更是不找到发热点
发表于 2009-8-19 12:38:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不开机就先查开机电路
南桥挂的可能性很大
