查看: 2677|回复: 18
B360M-D2VX-SI REV;1.0 不触发维修
发表于 2023-3-23 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
思路:测量3.3V开关正常,测量PSON无断线,查触发条件。i/o104脚触发有高低跳变,正常。。101脚I/O发送触发信号信号给南桥,有,正常,测量100脚桥未发出SLP_S3,(我是一般谁没给出信号测谁的待机电压)换晶振无果   那就查桥待机条件,VCCPRIM_1P8(6-7代主板一般有这个电压)还有和3V待机,还查了RTC,看图。。维修结果:换电阻电压还是一样没变。在次测量电压恢复正常。最后加焊南桥OK   (有哪些不对的希望不要马我)
参与人数 1 +1 收起 理由
VXxjUm1R + 1 精品文章
发表于 2023-3-24 17:34:48 | 只看该作者 �
6代后的待机不是有个1.0V吗
vccprim 1p0我查过  详情 回复 发表于 2023-3-25 21:38
发表于 2023-3-24 16:49:39 | 只看该作者 �
最后加焊南桥OK
发表于 2023-3-23 20:06:34 | 只看该作者 �
又是技嘉主板 看见技嘉我的
发表于 2023-3-23 16:43:46 | 只看该作者 �
很专业的杨紫
发表于 2023-3-23 12:58:53 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2023-3-23 12:52
不会以为就这样结束了吧?没修到问题,你放着不要动,你看它明天还给你通电不
那就换桥吧,该查都查了
发表于 2023-3-25 19:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主B plus!
发表于 2023-3-25 20:07:56 | 只看该作者 �
技嘉不是断线就是虚焊,做工越来越差了。
发表于 2023-3-25 21:38:56 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-3-24 17:34
6代后的待机不是有个1.0V吗
vccprim  1p0我查过
发表于 2023-3-25 22:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-25 23:54:58 | 只看该作者 �
电脑用的太少,受潮腐蚀的太多。
发表于 2023-3-26 10:02:15 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-3-26 20:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发跟io有关吧
发表于 2023-3-27 02:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有两块七彩虹b360也是这毛病,没焊台不知道咋搞
发表于 2023-3-27 13:49:56 | 只看该作者 �
稳不稳定捏
测试5小时完全欧克  详情 回复 发表于 2023-3-27 13:57
发表于 2023-3-27 13:57:40 | 只看该作者 �
测试5小时完全欧克
发表于 2023-3-27 20:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用不了多少天又会坏
发表于 2023-3-28 11:10:54 | 只看该作者 �
理论扎实啊  分享快乐
发表于 2023-3-30 13:57:29 | 只看该作者 �
学习了,不知道会不会返修
