查看: 1492|回复: 2
[测试好]
华硕FL5900U板号X556UV-MBREV3.1,插电自动上电,电流0.14A
发表于 2023-2-13 10:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电自动上电,电流0.13A
测量各电感发现,只有CPU的供电没出,别的都正常了,感觉应该是BIOS问题,下了两个刷上,一个是不上电,另一个自动上电要等20秒左右才亮。又下了一个,刷上发现点亮正常,关机也正常。
装客户的硬盘测试,发现开机正常,关机后电源灯一直亮,
(弯路从现在开始)以为是BIOS不对,又下了一个刷上,插电不亮了,电流只有0.12A了,再刷回之前正常亮机的BIOS发现,上电也是0.13A左右,就这样来来回回找BIOS刷测试弄了十几回(我自己有两个这种BIOS芯片),就差买个BIOS芯片了,实在想不明白是哪里的问题,本来可以正常点亮的把BIOS芯片拆了再怎么刷都不会亮,拿着主板看了半天,板子背面没有什么东西,BIOS这一面最近的只有一个电容,抱着试试的想法,换个电容,
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
换完再插电电流直接0.5A多,接屏0.66A,正常显示,(用客户的系统关机电源灯一直亮是系统问题,用自己的硬盘做个系统关机是正常的)到此维修结束。
亮机快的BIOS打开后如下面
压缩包里我放了三个我刷了能亮的BIOS,大家自己测试合适自己的。
X556UV亮机BIOS.zip
10.81 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-13 12:05:26 | 只看该作者 �
这个电容是滤波的,可有可无
后来发现,和这电容是没关系,现在返修了,还是老问题,搞不定了  详情 回复 发表于 2023-4-5 17:48
发表于 2023-4-5 17:48:03 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2023-2-13 12:05
这个电容是滤波的,可有可无
