查看: 938|回复: 0
某星的B85触发风扇只转一下
发表于 2022-12-12 15:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一块某星的B85M-IE35。触发风扇只转一下就停了,以为是IO问题,加焊一遍还是这样。然后把U拿下来又可以正常触发了,时钟复位都有。懵逼了。到论坛里到思路,看到有刷BIOS可以好的,于是刷了个BIOS, 依然一个鸟样。把BIOS取下来然后把U装上又能触发,但是这样触发没有时钟没有复位。请教一下各位有没有碰到过这种蛋疼的板子,有没有解决方法
