查看: 2659|回复: 18
七彩虹H310M-KPRO不触发
发表于 2022-9-13 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H310M-K PRO不触发!!
通电,存储器供电1.1不正常,   检测mos管5v输入,输出只有2.2  导致不正常,短接过去解决!!
推荐
发表于 2022-9-13 21:41:27 | 只看该作者 �
能换还是换一个比较好
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2022-9-14 17:07:29 | 只看该作者 �
跟着楼主  学习下
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-9-14 16:46:02 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-9-13 22:08:01 | 只看该作者 �
省了 各种环节了
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-9-14 20:49:06 | 只看该作者 �
3.3改5v有点高了吧
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-9-14 17:43:16 | 只看该作者 �
这样稳定吗
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-9-19 06:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像你这样搞主板上原件可以省掉一大半
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-9-19 08:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-9-19 12:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,卧槽,卧槽,年轻人就是猛
发表于 2022-9-20 12:18:46 | 只看该作者 �
5V可以吗,芯片烧不了吧
发表于 2022-9-20 19:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盈成电脑 发表于 2022-09-20 12:18
5V可以吗,芯片烧不了吧
本来就是5v过去
发表于 2022-9-20 19:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2022-09-13 21:41
能换还是换一个比较好
测量,缺一个信号
发表于 2022-9-22 00:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错,谢谢分享!
发表于 2022-10-9 19:44:05 | 只看该作者 �
太厉害了  就是烫到内存槽了
发表于 2022-10-10 10:53:17 | 只看该作者 �
好像2.5vldo
发表于 2022-10-11 09:07:29 | 只看该作者 �
这种没有图纸的板子  真的好难搞
发表于 2023-3-11 12:39:49 | 只看该作者 �
还是更换一个芯片比较好
发表于 2023-3-11 15:53:56 | 只看该作者 �
最好是换一个,不然会不稳定的。
