查看: 8953|回复: 52
[求助中]
显卡电容掉了,怎么补
发表于 2021-12-8 20:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡电容掉了,该用多大的电容补上?
发表于 2021-12-8 22:18:55 | 只看该作者 �
耦合电容吧  直接料板上拆过来  容量一样基本没问题吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-9 08:30:59 | 只看该作者 �
焊盘都掉了,不补焊盘不好焊上去。耦合电容成对的需要一致容量,那一排都是一样的,可同系料板也可拆一个电容下来量0.22或0.1uf
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-8 22:42:26 | 只看该作者 �
0.22uf or 0.1uf
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-8 21:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是耦合电容,只能拆同位置的,不能用其它的电容代替
还必须要同位置?那一排不都是一样的吗  详情 回复 发表于 2021-12-10 10:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-8 20:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指的补0.1uf,可以拆料板的显示接口旁边的电容
料板不用是同型号的显卡吧  详情 回复 发表于 2021-12-8 20:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 02:20:57 | 只看该作者 �
找个料板,按照位置搬过去即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 23:31:14 | 只看该作者 �
找废旧亮机卡,或者台式机料板上拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 21:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同型号同位置最好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 20:41:54 | 只看该作者 �
料板不用是同型号的显卡吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 20:34:36 | 只看该作者 �
掉了3颗电容,现在显卡不亮了。问题是这3颗电容的参数怎么获得?
无极性电容不需要看参数,随便找个大小差不多一样的焊上去就好。  详情 回复 发表于 2021-12-14 18:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 22:07:46 | 只看该作者 �
同容量,直接补
发表于 2021-12-8 23:36:34 | 只看该作者 �
坏显卡上拆。、、
发表于 2021-12-9 04:59:17 | 只看该作者 �
找个废卡补过来。
发表于 2021-12-9 09:40:31 | 只看该作者 �
这个电容主板和显卡上多的很。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-9 09:47:59 | 只看该作者 �
拆显卡同位置的电容就行
发表于 2021-12-9 11:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找显卡同位置的换上就行。藕合电容。
发表于 2021-12-9 11:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费显卡插口边上拆换上就行了
发表于 2021-12-9 12:35:22 | 只看该作者 �
耦合电容吧  直接料板上拆过来
发表于 2021-12-9 14:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从料板相同位置拆就行
