显卡电容掉了,怎么补
发表于 2021-12-9 20:49:05 | 只看该作者 �
有热风枪吗,有的话在料板上拆就行了,不难啊,如果没有有那就难了。
发表于 2021-12-10 10:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-12-08 21:04
这个是耦合电容,只能拆同位置的,不能用其它的电容代替
还必须要同位置?那一排不都是一样的吗
发表于 2021-12-10 13:37:36 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-12-10 10:42
还必须要同位置?那一排不都是一样的吗
同位置就是一排的意思。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-10 14:09:19 | 只看该作者 �
这个个头差不多的都可以换
发表于 2021-12-10 14:54:24 | 只看该作者 �
料板上一大堆啊 这还用问
发表于 2021-12-10 19:38:36 | 只看该作者 �
这不就 普通的小电容吗? 20V 0.1-0.5UF的 都行, 实在没找到 新的,  拆 SATA口附近的也行。
发表于 2021-12-11 10:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个一样的大小不就可以了吗
发表于 2021-12-12 12:13:42 | 只看该作者 �
耦合电容   料板的显卡位置    一对一对的   N多  随便拆2对  就行了  ,成对换比较好
发表于 2021-12-12 13:28:12 | 只看该作者 �
特别需要,里面的引脚定义
发表于 2021-12-12 13:38:35 | 只看该作者 �
找废板,在上面直接搬过去,考研的就是基本功,
发表于 2021-12-12 16:17:59 | 只看该作者 �
最好找个一样的料板
发表于 2021-12-12 19:21:47 | 只看该作者 �
既然问出来了,就一个适合你的方案:换显卡
发表于 2021-12-13 07:39:10 | 只看该作者 �
按照图纸找一样容量的,或者找料板相同位置,以上都没有的话,找相同大小的电容
发表于 2021-12-13 07:41:02 | 只看该作者 �
依次按图纸/拆相同位置的/相同大小的
发表于 2021-12-13 13:01:11 | 只看该作者 �
这个电容不大啊
发表于 2021-12-13 14:21:47 | 只看该作者 �
发挥你的手艺啊
发表于 2021-12-13 16:04:19 | 只看该作者 �
didi8163 发表于 2021-12-13 07:41
依次按图纸/拆相同位置的/相同大小的
那就要有一样的坏卡才行
发表于 2021-12-13 16:05:03 | 只看该作者 �
从用的角度来看,你的建议很好。
发表于 2021-12-13 18:27:10 | 只看该作者 �
我们从未成熟 发表于 2021-12-13 16:04
那就要有一样的坏卡才行
我最后的一个大小是指个头的大小,从其他主板上找个头大小一样的电容换上。最好是按照图纸买相同容量的电容,没有图纸的话就找相料板显卡差不多位置的电容,都没有的话就找个头大小一样的电容,这样说能明白吗?
发表于 2021-12-13 18:51:03 | 只看该作者 �
主板PCIE槽子旁边一排大把耦合电容随便拆过了换上就行了
