查看: 6378|回复: 36
[维修经验]
GA-H61M-DS2 REV4.0触发掉电反复重启
发表于 2021-10-28 12:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块二修板,到手上电发现风扇转一下就停一直反复,测量各路供电发现缺CPU供电其它都OK,查ISL95836HRTZ第9脚开启信号1V左右OK,第25、26脚芯片供电5.1V也OK,量SVID的三个信号1.05V,断开第18脚的三极管DQ19后强制开启芯片有输出1.0V左右芯片OK。
怀疑SVID问题,上示波器发现的确没有波形。
按照H61上电时序反推,SVID由CPU得到CPUPWROK信号后输出,查(BD82H61/B3/S)PROCPWRGD → CPUPWROK →UNCOREPWRGOOD(CPUE)发现PCH并没有发出CPUPWROK信号,
继续反推,桥要正常输出时钟信号后才输出CPUPWROK,查PCI-E第A13、A14没有时钟信号,
继续反推,时钟信号由桥读取BIOS后配置好时钟输出脚才有输出,用示波器量MBIOS的CS#脚发现只有一次下拉跳变信号,继续反推,桥要读取BIOS应该要25M晶振起振并且PWROK与APWROK信号正常才行,查25M晶振波形正常, PWROK与APWROK由一只33欧电阻R295连接,
查电阻两端有3.3V说明这两个信号都Ok,桥的条件已满足读取BIOS不正常,查BIOS外围电路发现第5脚对地阻值无空大已经开路了,
跑线路发现背面有一处被腐蚀了,
飞线上绿油,上电跑码亮机Ok。
GA-H61M-DS2 REV4.0MX25L3205.rar (2.82 MB, 下载次数: 30)
参与人数 6下载分 +8 +10 收起 理由
gingerluo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
高志军 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rong623 + 2
发表于 2021-11-10 16:18:17 | 只看该作者 �
楼主理论知识渊博,看完我也去修一块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 14:49:21 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!!
发表于 2021-11-9 22:10:12 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-11-9 22:06:11 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-11-9 21:57:33 | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢分享,
发表于 2021-11-9 16:43:29 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2021-11-10 17:04:40 | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢楼主的分享!!
发表于 2021-11-10 17:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的好,看着赏心悦目!
发表于 2021-11-10 18:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vboot这个强制出u的供电
发表于 2021-11-10 18:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢分享,
发表于 2021-11-10 19:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很详细  厉害
发表于 2021-11-10 19:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-11-10 22:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,顶礼膜拜……
发表于 2021-11-11 00:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也比较喜欢反推,但是没有楼主这么厉害
发表于 2021-11-11 07:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论强大分析到位
发表于 2021-11-11 08:13:28 | 只看该作者 �
很好的分析作为该模型的参考,谢谢。
发表于 2021-11-11 08:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基础知识掌握的扎实
发表于 2021-11-11 11:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,扎实的基础和推理能力
发表于 2021-11-11 13:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的甚好,思路清晰分析到位。
