- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-20
- 精华
故障现象:多发于电源彻底断电后,第二天首次开机时,PG信号从5V到0V来回跳变。循环十多次后正常开机,或断电重开几次又正常。正常后,使用一天也不会再出现,多次开关机,也正常。
第一感觉是电容问题,全板补焊+更换所有电容,故障依旧。
芯片为AS339P-E1+WT751002
疑问一:电源无论是待机还是正常工作情况下,测得AS339输出端1、2、13、14脚全部为0V,这个不是电压比较器吗?为什么输出全为0V
疑问二:WT751002各脚电压正常无跳变,1脚 1.3V/5脚 3.3V/6脚 5.1V/7脚11.9V ,唯独8脚PG信号来回跳变。
这样就导致主板无法正常开机,循环跑码。查8脚经过两个电阻直接与PG灰线相连,测量阻值正常。另一路通过A2二极管去到AS339的13脚,更换后,故障依旧。
怀疑是WT751002问题,拆下和另一个电源对调后,两个都正常工作。两天了,故障没有重现。因为是偶发故障,还要多观察
奇葩的故障,勾起了我的好奇心,搞的我百思不得其姐
