查看: 2881|回复: 28
[主板维修]
懵逼了。。。。。。。懵逼ing.......................
发表于 2021-10-8 17:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    刚来个 技嘉 H81M-S1, 触发风扇转   电压除了CPU供电 都出来了,我以为修CPU供电呢,结果我发现  CPU供电4PIN  只有7v ,然后我拔掉4PIN 测电压24pin 居然黄色线也是只有7v     再测橙色线 只有2v     蓝色线 只有- 7v    pson绿线  0v   这是啥情况  ,,,,,,,,,,还在蒙逼中。。。。。。拔了4PIN   也是被拉低   从哪里下手   怀疑电源坏了,换了2个 一样,怀疑万用表没电了   换了一个表 一样
发表于 2021-10-8 18:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议学一下理论知识
发表于 2021-10-8 18:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个情况很特别,如果找出了原因希望能分亨下。
还在懵逼中 全部被拉低 12v变7v -12变-7 红5v 变3v 绿线0v 橙色3.3 变2v 拆CPU一样,拔了CPU供电4PIN一样 ,除了CPU供电 其他1.5v 1.05 内存1.5 都出来了 桥也热  详情 回复 发表于 2021-10-9 09:38
发表于 2021-10-8 18:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把参考地的位置搞错了吧。
支持  发表于 2021-10-9 13:30
电源24PIN 接口能搞错么 黄线12 橙色3.3 蓝色-12 绿线5v 红线5v  详情 回复 发表于 2021-10-9 09:36
发表于 2021-10-9 09:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2021-10-8 18:49
你把参考地的位置搞错了吧。
发表于 2021-10-9 09:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还在懵逼中  全部被拉低   12v变7v  -12变-7  红5v 变3v    绿线0v   橙色3.3 变2v   拆CPU一样,拔了CPU供电4PIN一样 ,除了CPU供电 其他1.5v  1.05   内存1.5  都出来了  桥也不热 正常温度
12V要是能拉到7V,一般电源早冒烟了。高级一点的电源会自动关机。  详情 回复 发表于 2021-10-9 10:03
发表于 2021-10-9 10:03:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
huahua7520 发表于 2021-10-9 09:38
还在懵逼中  全部被拉低   12v变7v  -12变-7  红5v 变3v    绿线0v   橙色3.3 变2v   拆CPU一样,拔 ...
不会啊 换了3个 长城的 都一样 被拉低 所有电压  详情 回复 发表于 2021-10-9 10:27
发表于 2021-10-9 10:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以啊,肯定不是电源被拉低了。  详情 回复 发表于 2021-10-9 10:37
发表于 2021-10-9 10:37:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
所以啊,肯定不是电源被拉低了。
所有电源 都被拉低了 还不是电源被拉低了,  详情 回复 发表于 2021-10-9 11:26
发表于 2021-10-9 11:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
OSET 发表于 2021-10-9 10:37
所以啊,肯定不是电源被拉低了。
发表于 2021-10-9 12:37:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
7=12-5
感觉是不是市电上就出问题了,接入的不是真地线,而是浮地线
我一头雾水 各种蒙了  详情 回复 发表于 2021-10-9 15:21
发表于 2021-10-9 13:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接地接错了
铁壳,螺丝孔都不可靠,试试电源黑线
表笔接电源黑线依旧 哈哈 这主板牛逼了 黄7v 红3v 橙2v 蓝-7 ,换了2 3个电源 万用表我都换了  详情 回复 发表于 2021-10-9 15:25
老大现身了 哈哈 我去试试 ,我接的主板的螺丝孔 和USB铁壳  详情 回复 发表于 2021-10-9 15:21
发表于 2021-10-9 15:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2021-10-9 13:30
接地接错了
铁壳,螺丝孔都不可靠,试试电源黑线
发表于 2021-10-9 15:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WestWindL 发表于 2021-10-9 12:37
7=12-5
   我一头雾水   各种蒙了
发表于 2021-10-9 15:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接地接错了
铁壳,螺丝孔都不可靠,试试电源黑线
你不接主板,只测电源输出看是否还是这样?先排除电源问题  详情 回复 发表于 2021-10-9 16:54
发表于 2021-10-9 16:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huahua7520 发表于 2021-10-9 15:25
表笔接电源黑线依旧   哈哈  这主板牛逼了     黄7v   红3v  橙2v   蓝-7   ,换了2 3个电源  万用表我都 ...
不接主板 电源输出全部是正常的, 就是感觉这问题好奇葩 我第一次遇到  详情 回复 发表于 2021-10-9 17:18
发表于 2021-10-9 17:11:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
A表加A电源   B表加B电源。各自不接主板独立启动,要是还是一模一样的情况。我觉得可以找个道士开个道场了
不接这个主板 怎么测都是正常的, 差上主板24PIN就完犊子了 全部垃圾 ,主板是修不修都没关系,但是这问题 很有意思  详情 回复 发表于 2021-10-9 17:19
发表于 2021-10-9 17:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-9 17:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼主板,送进博物院  详情 回复 发表于 2021-10-10 10:31
发表于 2021-10-10 01:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲爱的   会员等级:助理工程师  你好   PSON 不为零,你风扇转条毛啊   。。。。。。。。。。。。。
