ZXCVWtest
查看: 15865|回复: 38
[主板维修]
华硕B85M-K主板开机掉电通病维修
发表于 2021-7-11 08:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来主机说是开机立马关机,怀疑开关有问题,叫我换开关,我一笑而过,有可能是开关问题,但不一定。华硕B85M-K主板开机掉电通病维修
      上电开机,故障现象如客户所描述的,直接短接还是一样,拔掉所有外接线,裸板换电源开机涛声依旧,因为不是资深主板维修,属于业余爱好,于是在本站搜索相关问题,结果还找到了相通故障通病的,去掉PQ801三极管后顺利开机。
      首先感谢这位同行的经验分享!上传一份主板BIOS。
发表于 2021-7-11 16:17:22 | 只看该作者 �
通病就是舒服  捡钱一样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-7-11 11:20:16 | 只看该作者 �
PQ801是VCORE_EN,PQ803是VRMPWRGD,都是通病,一般这2个都拆。
拆了之后不用补上吗?  详情 回复 发表于 2021-7-30 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-11 17:24:28 | 只看该作者 �
不错了,这就是捡钱的活儿哈哈LLLLL
发表于 2021-7-11 10:33:18 | 只看该作者 �
不知道pq801的作用是啥,为什么拆掉就能好了。
发表于 2021-7-11 08:51:53 | 只看该作者 �
VRMPWRGD  不一定是801坏 但拆了肯定能好
发表于 2021-7-11 10:28:30 | 只看该作者 �
我也不是资深主板维修,属于业余爱好,正在学习中》》》
发表于 2021-7-11 16:33:20 | 只看该作者 �
通病就是厉害,捡钱
发表于 2021-7-11 23:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术员:没找到问题之前是癌症,找到问题后就是感冒。
客户:我的电脑就是开关不行!
同感!  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:02
发表于 2021-7-11 23:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是某个保护电路误动作了,电阻变质居多。
可能是吧,反正现在能用。  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:05
发表于 2021-7-12 00:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下主板维修还能不能报起价,我这边都没修主板的了,只能报30的价……
30也太低了  详情 回复 发表于 2021-7-13 10:14
是呀,现在电脑行业没落了,拿到同行那里人家维修主板才收20至30元,所以现在基本没什么人愿意修了。我是有就休,能不能修好是一回事,死马当活马医。  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:07
发表于 2021-7-12 01:04:56 | 只看该作者 �
通病就是舒服  捡钱一样
发表于 2021-7-12 08:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病学习了!
发表于 2021-7-12 09:10:21 | 只看该作者 �
那个显示器屏幕才是最后的倔强。。。
现在显示器好贵,还能再坚持一阵!!!  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:08
发表于 2021-7-12 10:29:27 | 只看该作者 �
上面的这一板三脚管,基本上是没有用上 啊。。全拆光了也不影响工作
是吗,不知道那些三极管是什么作用!  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:09
发表于 2021-7-12 13:59:33 | 只看该作者 �
这个管子应该控制VRMPWRGD的,但我觉得可能是温控的问题  ,拆PQ801时加热到旁边与温控相关的零件就正常,因为最近就修过一片,也是看论谈直接拆  过了两天返修了和原来一模一样的故障,后来仔细查发现是温控引起的。
谢谢!下次遇到再来!!!  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:09
发表于 2021-7-12 17:02:51 | 只看该作者 �
客户:我的电脑就是开关不行!
同感!
发表于 2021-7-12 17:05:01 | 只看该作者 �
可能是吧,反正现在能用。
发表于 2021-7-12 17:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-12 17:08:31 | 只看该作者 �
八年维修 发表于 2021-7-12 09:10
那个显示器屏幕才是最后的倔强。。。
现在显示器好贵,还能再坚持一阵!!!
