ZXCVWtest
楼主: weijiadiannao
华硕B85M-K主板开机掉电通病维修
发表于 2021-7-12 17:09:09 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-7-12 10:29
上面的这一板三脚管,基本上是没有用上 啊。。全拆光了也不影响工作
是吗,不知道那些三极管是什么作用!
发表于 2021-7-12 17:09:38 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2021-7-12 13:59
这个管子应该控制VRMPWRGD的,但我觉得可能是温控的问题  ,拆PQ801时加热到旁边与温控相关的零件就正常, ...
谢谢!下次遇到再来!!!
发表于 2021-7-12 17:25:32 | 只看该作者 �
新手学习了。
发表于 2021-7-12 22:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有通病就是捡活
发表于 2021-7-13 10:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超级店小二 发表于 2021-07-12 00:39
想问下主板维修还能不能报起价,我这边都没修主板的了,只能报30的价……
30也太低了
发表于 2021-7-14 19:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2021-7-17 16:33:22 | 只看该作者 �
是给cpu供芯片开启信号的吧
发表于 2021-7-19 08:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也遇到过
发表于 2021-7-29 16:21:16 | 只看该作者 �
我刚碰到这个主板也是开机掉电,可以再次触发,没有CPU供电,拆掉这个管子之后还是掉电,
我找到问题了,最后我把CPU拿掉,发现主板CPU座子上面的针弯了一大片,把针脚全部挑正好了,  详情 回复 发表于 2021-7-30 08:51
PQ801是VCORE_EN,PQ803是VRMPWRGD,都是通病,一般这2个都拆。  详情 回复 发表于 2021-7-29 20:59
发表于 2021-7-29 20:59:17 | 只看该作者 �
借用6楼的原话,可以试一试!  详情 回复 发表于 2021-7-29 21:01
发表于 2021-7-29 21:01:33 | 只看该作者 �
借用6楼的原话,可以试一试!
发表于 2021-7-30 08:42:43 | 只看该作者 �
拆了之后不用补上吗?
不用,解决返修的方法  详情 回复 发表于 2021-7-30 11:03
发表于 2021-7-30 08:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-30 11:03:36 | 只看该作者 �
a11681439 发表于 2021-7-30 08:42
拆了之后不用补上吗?
不用,解决返修的方法
发表于 2021-9-6 16:33:33 | 只看该作者 �
这样的芯片真不好查。
发表于 2021-12-7 13:02:14 | 只看该作者 �
学习了,我遇到一片z97-ar的板子,也是这毛病。
发表于 2021-12-8 10:16:26 | 只看该作者 �
我也不是资深主板维修,属于业余爱好,正在学习中》》》
发表于 2021-12-11 17:31:26 | 只看该作者 �
通病就是厉害,
头像被屏蔽
39#
发表于 2021-12-16 15:42:17 | 只看该作者 �
这是直接用,碰着了
