查看: 1929|回复: 11
【BIOS】昂达ONDA A68P+全固版 ver2.00 BIOS文件 202107
发表于 2021-7-1 19:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一张可以跑码无限重启的板  估计是南桥坏了
死马当活马医  尝试刷BIOS  好家伙 官网没有了Ver2.00的文件了
所以本人把这个文件发到论坛
注意!!  大概率是好的   待有用的同行测试   测试好的回复一下
ONDA A68P ver2.00 202107 (8 MB, 下载次数: 72)
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-7-1 21:51:05 | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2021-12-31 16:05:26 | 只看该作者 �
看看!!!用的上
发表于 2021-12-31 16:05:44 | 只看该作者 �
不够分下载啊!!!
发表于 2022-10-19 13:48:19 | 只看该作者 �
学习下!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2025-10-19 10:40:00 | 只看该作者 �
没想到今天还能用的上,感谢楼主当初的无私奉献。
发表于 2026-1-30 22:08:14 | 只看该作者 �
已从v303的版本刷回这个v2.0的,还是关机就自动重启,无解!
发表于 2026-2-2 18:17:17 | 只看该作者 �
回复攒积分
发表于 2026-7-1 15:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-1 15:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-5 10:47:39 | 只看该作者 �
感谢分享!试一下!
