查看: 10743|回复: 16
[维修经验]
ib250mh 不触发
发表于 2021-6-17 12:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想10针电源。IB250MH不触发 无待机电压 3V短路
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2021-6-17 23:46:30 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2021-6-17 20:08
烧机大法轻松搞掂,有一定几率坏南桥
一般设置多大的电流
点评
不怕烫手多大都可以  详情 回复 发表于 2021-6-22 23:34
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-6-17 20:08:21 | 只看该作者 �
烧机大法轻松搞掂,有一定几率坏南桥
点评
一般设置多大的电流  详情 回复 发表于 2021-6-17 23:46
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-6-22 23:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2021-06-17 23:46
一般设置多大的电流
不怕烫手多大都可以
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-6-17 16:35:38 | 只看该作者 �
电容短路,捡钱了。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-6-17 16:37:32 | 只看该作者 �
联想的设计为什么这么不合群呢?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-18 19:10:26 | 只看该作者 �
我以前维修笔记本经常背烫起泡 现在聪明了    电流都是从小的开始加
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-6-24 00:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子有个通病,摸到主板有个芯片发热。拆掉就好了
点评
你好,你的是那个芯片发烫?是不是6S=4D  详情 回复 发表于 2021-7-3 15:16
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-6-23 14:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡烧出来的吗?
发表于 2021-6-23 16:09:58 | 只看该作者 �
恭喜你了,比较新款的机子很少修到
发表于 2021-6-23 16:39:21 | 只看该作者 �
电容坏了。
发表于 2021-6-27 19:24:47 | 只看该作者 �
烧机大法果然很好用
发表于 2021-7-3 15:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-3 16:13:41 | 只看该作者 �
那可能是桥的问题了,还是换板的好吧
发表于 2021-9-27 09:33:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-12-2 18:00:39 | 只看该作者 �
我的是旁边的小电容短路, 但是拆了还是不行  还是不触发
头像被屏蔽
17#
发表于 2023-8-4 18:51:46 | 只看该作者 �
串口 75232芯片
