查看: 3026|回复: 3
华硕B85M-F V1.0 自动上电不亮屏的维修 附改ME的BIOS
发表于 2021-6-10 14:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕
型号:B85M-F V1.0
故障现象:插电自动上电,不亮屏。
维修思路:插电自动上电要么是网卡坏(一般不影响亮屏),要么是IO坏(导致拉低PSON),于是上电后测量各路供电,除了内存供电外
                其余供电都没有,因台式主板内存供电一般直接由ATX上电后通过MOS去开启的。
                于是测PCH发出SLP_s4# s3#都无电压,断定是IO坏导致的问题,于是定芯片。
                漫长的等待,芯片回来了,焊上OK
               因开机慢,于是改了个ME,亮机正常
               附:改ME的BIOS
               致此,维修结束!
b85m-f v1.0(改过ME).bin
8 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-6-10 14:26:22 | 只看该作者 �
牛逼克拉斯,思路清晰。
发表于 2021-6-10 14:45:39 | 只看该作者 �
插电自动上电要么是网卡坏(一般不影响亮屏),暂时没有遇到过。
发表于 2021-6-10 20:09:55 | 只看该作者 �
思路清晰。
