查看: 2097|回复: 7
GA 7VAXP Ultra主板热机不能开机求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-11 01:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友一块GA 7VAXP Ultra主板,冷机时能够正常开机,进系统也正常,软关机后再开机,开不了机,要等几分钟才能开机。具体表现为:插上主板诊断卡,冷开机正常,然后关机,再开机就会显示00 ff ,rst灯常亮,强行关机(按下POWER 3秒),等几分钟再开机又可以正常工作了。冷机开机正常后,只要不关机,复位重启都正常。一旦按下Power关机后就要等几分钟才能开机。求助高手支招,谢谢了.
发表于 2007-8-11 10:17:11 | 只看该作者 �
看一下散热是否正长!~1特别CPU.显卡!~!~!
发表于 2007-8-11 12:01:07 | 只看该作者 �
更换实时晶振和谐振电容。另外注意PWM电路!
发表于 2007-8-11 12:45:40 | 只看该作者 �
估计晶振出问题的可能性比较大
发表于 2007-8-11 13:00:47 | 只看该作者 �
我换过实时晶振,修好过一片
发表于 2007-8-11 13:00:54 | 只看该作者 �
你换过电源没啊?换个好点的电源看看.
发表于 2007-8-11 14:26:03 | 只看该作者 �
应该找晶振的原因,这个成功率会大点!
发表于 2007-8-13 02:39:46 | 只看该作者 �
已经换过实时时钟晶振了,好像已经改善了,还没发现热机开不了机的情况发生。多谢楼上的大侠提供解决方案。
