查看: 14763|回复: 58
[MACBOOK]
A1932不开机不进DFU维修思路
发表于 2020-11-11 03:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道已经通宵多少个日日夜夜了。仔细想想自从开店到现在基本上每天晚上都是通宵到凌晨3-4点。技术是修出来的。不是你吹牛逼吹出来的! 没有修不好的机器。只是你不肯努力罢了!哈哈。
18-20款T2系列目前也没有什么技术可聊的了。基本上都可以搞了。
关于更换SSD系列目前也是可以搞了。接下来我有是通宵一个星期研究垃圾桶。
有我微信的人基本上都知道。每天晚上都在加班。一个字累!!!
做技术不都是这样子吗?嘻嘻。。不说感慨了。接下来带来一个非常简单技术贴
机器;新款macbookair T2加密芯片 A1932
版号;820-01521
外地寄修的机器;
下面一台外地寄修的二修机器;故障是20V不升压。只有5V。然后不能进入DFU模式。
不能连机。所以我们不能刷机看报错 对此;整理来了一份简单维修思路。
下面开始维修我们这一台机器;故障非常的简单;
先看 单主板加电图;
从以上的图中,我们看到加电0.114不动,此时我们状态如下;
CD3215只有5V没有升压。12V公共正常。3.3V电感电压正常出来。3.3VRTC正常出来。  然后进入DFU刷机模式进不去;
进入DFU刷机模式进不去 不联机。肯定是把这个修好,基本上就可以了。
不联机的维修呢? 例如;外设?有什么呢?
第一;键盘触摸板?开关键,会引起不连机,
第二;接口座子和扣座子的卡扣座子。
第三;CD3215芯片有一个不正常会引起。或者电路。
第四;T2芯片本身会引起。
基本上以上的几种会引起不进DFU模式
那么以上我们维修思路清晰了,就开始维修;
先排除外设。键盘触摸板和座子等问题。 我直接把主板放在别的机器测试。
故障一样 还是一样的不能连机,不能进DFU模式
那么可以确定是主板问题引起的不连机了。不进DFU模式了
那么我们首先检查cd3215接口芯片。
如图;
在此说一下
在我们不知道如何去修CD3215的时候。我们可以对比第二个接口芯片CD3215
来做一下简单测试结果。
首先就是主电压。和LDO3.3V.LDO1.8.LDO1.1和I2C总线的测量
测量结果如下; U3100【CD3215】主电压5V正常,LDO3.3V,1,8V,1,1V正常全部。I2C总线阻值电压阻值也是正常的。基本上条件都是正常的。
测量U3200【CD3215】的时候,主电压5V正常。LDO3,3V正常。1.8V正常。但是测量1.1的时候发现是没有电压的。但是阻值是正常的。
此时我们可以看到,测量U3100的时候1.1V是有电压。
                 测量U3200的时候1.1V就没有电压。那么只有可能是芯片本身的问题。
因为我们这个LDO1.1V基本上是第一时间出来的电压。
那么就直接换这个芯片。
如下图;
然后我们在接上可调电源!
直接显示了!
补充内容 (2020-11-20 17:02):
技术交流18664029846
购买记录
购买人数374价格购买时间
 会员769795300鑫豆2025-11-9 15:37
 会员712592300鑫豆2025-11-9 10:27
 会员226282300鑫豆2025-10-14 23:56
 会员1331183300鑫豆2025-10-8 11:38
 会员400527300鑫豆2025-9-11 16:15
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +91 +65 收起 理由
窗边的小豆豆 + 2
天山雪鹰 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
苏允松 + 2 大佬膜拜
wei新技术xiu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
724700778 + 5 老司机!双击666+关注.....
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zmm121009 + 2 苹果板子修的真好
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-11 11:06:52 | 只看该作者 �
维修人孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-11 12:10:26 | 只看该作者 �
感谢分享经验,总结的不错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 10:49:19 | 只看该作者 �
老司机!双击666#
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 10:28:08 | 只看该作者 �
苹果的很熟悉啊,厉害厉害,学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 09:27:06 | 只看该作者 �
佩服,向你学习!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 09:04:01 | 只看该作者 �
非常感谢分享,记号了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 04:56:48 | 只看该作者 �
感谢分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-11 22:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老是熬夜,恐怕你撑不住,在助焊剂的加持下,身体垮的很快,别到最后,为医院赚钱就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 17:47:36 | 只看该作者 �
楼主微信多少啊?还有用的什么转接器接的显示器啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 15:13:02 | 只看该作者 �
孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 13:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,就缺这种精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 13:54:50 | 只看该作者 �
学习了这个对你测量法,
发表于 2020-11-11 18:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2020-11-11 19:24:30 | 只看该作者 �
感谢分享,学习思路。
发表于 2020-11-12 08:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上最好早点睡觉,早上可以早点起床太晚了对身体不好。
发表于 2020-11-12 09:09:48 | 只看该作者 �
路过学习中。。。。。。
发表于 2020-11-12 10:08:32 | 只看该作者 �
楼主在什么地方。每天都有机器要修,天天加班?
发表于 2020-11-12 15:50:15 | 只看该作者 �
大神,苹果本儿如何进入DFU模式
发表于 2020-11-12 16:22:00 | 只看该作者 �
越来越跟修手机似的了
