查看: 1003|回复: 3
6plus昨天晚上搭电漏电清理干
发表于 2020-8-18 16:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6plus 昨天晚上搭电漏电 清理干净后就解决了 再到开机有1.5A的大电流 发现是苹果电源的问题 更换电源后 手机正常开机进系统 第二天准备给客户的时候发现不开机 搭电漏电 发现是u2坏了 更换u2后重新充电一开始是好的 充了几分钟后充电电压3v为不正常 手机关机后重新开机发现白苹果重启又是u2
这回问题是U2装一次 烧一次 这个问题怎么解决?
发表于 2020-9-11 23:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有漏电,拆掉U2,松香大法把元器件找出来,再焊U2
发表于 2020-8-18 21:50:36 | 只看该作者 �
哎呀呀呀
发表于 2020-8-26 13:00:05 | 只看该作者 �
换尾插试试吧....
