查看: 2012|回复: 8
苹果A1466 进水不开机 求助中 500元感谢费
发表于 2020-7-28 22:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  进水不开机的 需要在查一下哪里 求指点一下 加个V:whz5929  必有重谢    不是不想送修   有难处呀   所以来找迅维大神 帮忙解决一下     搞了好久    自己重新补焊过一个芯片
发表于 2020-7-28 22:03:32 | 只看该作者 �
主板820-00165-A
发表于 2020-7-28 23:14:57 | 只看该作者 �
无电压那个是背光,有开机声音吗
发表于 2020-7-29 00:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十之八九CPU坏了
发表于 2020-7-29 01:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下屏排座旁边那个小六脚中间两个脚分别有没有3.3V
发表于 2020-7-29 01:54:03 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-7-28 23:14
无电压那个是背光,有开机声音吗
  开机没有声音啊     电流不太对  19V加电开机电流0.60-0.40A 啊   还有问题好像  求指点
发表于 2020-7-29 09:33:53 | 只看该作者 �
看起来供电都已经正常了,这个机器0.6的电流的话已经快显了,建议通电开机,然后长按option,之后看看大小写键能不能切换
发表于 2020-7-30 11:25:23 | 只看该作者 �
开机电流多少?我修这个比较多
发表于 2020-7-30 11:41:20 | 只看该作者 �
等大佬帮你修,寄给他,呵呵
