查看: 3325|回复: 6
[显卡维修]
9550 开机一长二短报警
发表于 2009-7-18 19:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏 火旋风9518 花屏  用R3测试A通道第2颗显存损坏,用同型号显存更换后R3测试通过,跑3D花屏,加焊GPU后跑3D通过,关机后在开机一长二短报警不显,测量各电压正常,刷BIOS还是一样,暂无头绪了
发表于 2009-7-18 22:05:16 | 只看该作者 �
还是GPU的事
发表于 2009-7-18 22:38:50 | 只看该作者 �
你测量bios芯片第8脚的对地不能低于.200欧姆
低于  核心损坏
如果正常  检测bios  链路  更换bios芯片
发表于 2009-7-19 11:19:41 | 只看该作者 �
3# 显卡修好了
打阻值有300多欧,BIOS我已经是换过了啊,,修显卡你可是老师傅了,你可要教教我们啊,,谢谢
发表于 2009-7-19 11:21:26 | 只看该作者 �
2# 新诚达
GPU的问题,比如是,,,,需要做BGA吗?显卡达人能说清楚些吗,谢谢了
发表于 2009-7-22 12:46:19 | 只看该作者 �
2# 新诚达
今天重做了BGA,结果还是一样一长二短报警不显,能听到进系统的声音,,是哪里出问题了呢
发表于 2009-7-22 23:58:48 | 只看该作者 �
先换门。。
DAC出问题了。。。
