查看: 2351|回复: 5
杂牌主板DDR1内存供电3。44V,报警,是否供电MOS坏
发表于 2009-7-16 21:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-7-16 21:50:38 | 只看该作者 �
查内存数据线上拉电压是否正常
发表于 2009-7-17 07:49:04 | 只看该作者 �
俺一般是先换掉mos块,然后再测量一下,基本就是2.5~2。6v了,哈哈,
发表于 2009-7-17 09:38:05 | 只看该作者 �
查一下 你的表 电池是否块没电了 ·~~~  然后再查电路 ·`
发表于 2009-7-17 10:04:53 | 只看该作者 �
如果有LM324之类的。。它坏了也会把电压拉高
发表于 2009-7-17 10:15:18 | 只看该作者 �
同意6楼的说法。去查找MOS的控制集G由谁来控制的。
