查看: 4151|回复: 0
完美解决华为p30喇叭不响耳响,
发表于 2020-2-8 00:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
完美解决华为p30喇叭不响耳响,首先扣下耳机排线,然后装喇叭排线测试,如果我响的话就是耳机排线问题更换就ok了。 #华为手机维修#   华为p30摄像头打不开    安卓手机维修    华为p30摄像头打不开    中兴ct320  ct620  要怎么刷bios才能支持64位?或者有bios固件能用的给个链接备用    请各位老师帮帮忙,请问这个电阻是多大的?戴尔电脑的
