查看: 1610|回复: 2
映泰745主板有时候能开机有时候不能开机
发表于 2009-7-14 17:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰754主板有时候能开机有时候不能开机。电源插下去的时候检测卡突然闪一下。检测卡上的电压灯都灭的时候能开机。电源插下去检测卡5V灯有微亮的时候就开不了机了。给个思路啊。
发表于 2009-7-14 18:08:20 | 只看该作者 �
经查找电管IC ISL6559CB 第28脚PWM4电压1.07V的时候启动正常,电压1.65V的时候就不能开机了。
发表于 2009-7-14 20:47:26 | 只看该作者 �
换个IO试试
