查看: 4458|回复: 15
航嘉电源 主机偶尔不触发 故障1例
发表于 2019-11-13 19:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源  BS-2000  20针的,目测生产日期 解放前
主板G41,偶尔不触发。
不触发时,按着开机键狂按几十次,可以启动。
有时不触发,使劲拍打主机箱又可以启动。
测开机按键正常,更换别的电源,每次均可以正常启动。
拆开看了一下,电容都很正常,电路板有点焦黄。
一般不触发,很多是5V待机电容鼓包。
测量5VSB很正常。
仔细观察,找到故障所在。
绿线对应的金属卡扣,明显变形松动。
用镊子纠了纠,ok了。
再试每次均可以正常触发启动。
此故障,极其隐蔽。
参与人数 5下载分 +8 +12 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zxwzhm888 + 1 + 1 支持一下,谢谢分享.
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
哑巴ing + 2 给愿意分享经验的人加分!
ER2039 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-14 20:46:34 | 只看该作者 �
做工和用料来看是假的 。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 + 1 谢谢支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-25 04:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能发现人才,排插发现松驰牛逼
发表于 2019-11-24 22:56:25 | 只看该作者 �
这种情况少见,常见电容鼓包,快恢复二极管击穿
发表于 2019-11-13 22:09:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-11-13 21:47
看这做工,这电源是假的
拆开防伪码查了一下,还真是假的。
拨打上面那2个电话
800的已经停用。0755的提示暂时无法接通。
看电源做工,还不错。比现在的杂牌电源用料要好。
发表于 2019-11-13 21:47:36 | 只看该作者 �
看这做工,这电源是假的
参与人数 1 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2
发表于 2019-11-13 20:33:42 | 只看该作者 �
楼主很仔细 虽然几率很小但是判断很准
参与人数 1 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 谢谢你的支持和加分。
发表于 2019-11-25 07:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主观察力非一般啊,藏这么好都被你发现了。
发表于 2019-11-25 09:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师果然厉害
发表于 2019-11-26 22:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
03年那会我觉得航嘉就是一个杂牌,当时只认台达
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-26 23:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子产品 真真假假
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-27 14:53:54 | 只看该作者 �
即便是航嘉的真货,也是一款低端产品......
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-27 17:29:25 | 只看该作者 �
这是个通病
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-12-5 23:13:14 | 只看该作者 �
细心出成绩,好样的!
看220V输入所用的线材,看最后的输出端电容,看少了NTC和缩水版的220V整流二极管就知道是假货了
发表于 2020-2-4 17:57:02 | 只看该作者 �
确实是大师!佩服佩服。
发表于 2020-2-8 22:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线右边那个也有点变形了。
