查看: 4401|回复: 8
[主板维修]
IH61MA V1.0无3vsb待机维修
发表于 2019-6-1 15:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天(2019-6-1),一台IH61MA 1.0插上诊断卡,发现无3VSB待机,打开图纸追来源
测量MP2的G为5V不对,追来源是+PS_5VSB
在主板实物图里只装了R469和R687(位置标号在MN17上方,实体位置在SATA3和SATA4下方。标号是D)找了半天(+PS_5VSB去向)还是锁定了SLP_SUS_L大致心里有底了,开始我是直接把MP2强行拉低发现有3VSB了,但还是不触发。只能乖乖的走时序。就从COMS电池开始,发现跳帽只有2.6电池是3V心里总觉得不对
D2出来也是3V到CLR_CMOS_HW(位置在CLR_CMOS_SW上方)拔掉1正常,2没电,就知道是2脚搞鬼了,把帽子装上去,断开IO电阻还是2.6V断开R492发现上去了,RTCRST_L看它去了那里就只有桥,桥坏?在仔细看还有一个C432打阻值43万用表响了就算不响这阻值还是低拆掉阻值700多测量帽子3V,插电源点开关触发跑码亮机。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2019-6-1 16:41:06 | 只看该作者 �
                                       你这头像有点东西哦
点评
哎哟!你的头像也有料哦!!!  详情 回复 发表于 2019-6-2 11:21
发表于 2019-6-1 17:13:44 | 只看该作者 �
楼主真细心,同求  什么段位了
点评
技术菜,不才段位低白银。最近在和朋友上分(躺赢的那种)  详情 回复 发表于 2019-6-2 11:18
发表于 2019-6-1 17:35:03 | 只看该作者 �
我只会维修笔记本  主板一点都不明白  现在会维修主板的人少了
点评
我现在就想修修笔记本,可惜造化弄人修起了主板  详情 回复 发表于 2019-6-2 11:20
发表于 2019-6-1 21:36:49 | 只看该作者 �
幸好有原理图,知道原件的位置。
发表于 2019-6-2 11:18:34 | 只看该作者 �
逝去De青春 发表于 2019-6-1 17:13
楼主真细心,同求  什么段位了
发表于 2019-6-2 11:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-2 11:21:49 | 只看该作者 �
thy小海 发表于 2019-6-1 16:41
你这头像有点东西哦
哎哟!你的头像也有料哦!!!
发表于 2019-7-31 13:04:04 | 只看该作者 �
你好,戴尔E93839 KA0121的图纸能分享一份吗,买一份也行,感激不尽{:mocs_50:}
