查看: 4602|回复: 6
华硕 B85-PLUS R2.0 无复位维修
发表于 2018-10-31 10:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户等在门口 说有台主机 时间久没有用 开不了机
接过来通电 不显示
擦内存 不显示 报价80 客户同意修
拆出主板
测各个电压正常 测到PCI-E的A11脚时 没有电压
心想应该是三极管问题  点位图没有找到相同版号的 就在CPU供电芯片附近一个个拆三极管
拆到这个三极管时 复位3.3V出来 显示正常
没有分用 发发小通病 不要说我
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
雪々狼 + 5 + 5 精品文章
yuanshuo1 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-3-28 14:40:48 | 只看该作者 �
哈哈,这样也行啊,,没有复位其实就是好多没有CPU  PG信号导致的
发表于 2018-10-31 11:07:30 | 只看该作者 �
看得无头无脑的。还要分。是那样坏。A11无复位是无CPU电压。还是无好信号,
cpu电压有了,但没复位导致的..........................  详情 回复 发表于 2018-10-31 13:46
发表于 2018-10-31 13:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-31 18:00:41 | 只看该作者 �
没有复位,怎么就开始在CPU供电芯片附近一个个拆三极管,这是认为桥指定发出复位而CPU没有收到吗
发表于 2018-10-31 21:08:59 | 只看该作者 �
这是没复位啊,怎么就知道要在CPU供电芯片旁拆三级管了
发表于 2018-10-31 22:03:49 | 只看该作者 �
这不好啊要返修的啊 还是找问题根源啊
