查看: 4268|回复: 6
MS-7184 (HP的品牌机)故障现象:开机出现HP的LOGO就死机了
发表于 2009-6-29 11:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS-7184 VER:1.0 (HP的品牌机)
故障现象:开机出现HP的LOGO就死机了.
解决方法:加焊南桥
我前天从基地买了安泰信的8300风枪,能不能把南桥加焊一下。如果可以的话应该怎么去操作,风速多少温度多少。吹几分钟呢。。。请大家指点小弟一下吧。
发表于 2009-6-29 11:41:08 | 只看该作者 �
300度就行了,把锡给吹融就行了``
发表于 2009-6-30 08:28:58 | 只看该作者 �
吹了。还是到开机出现HP的LOGO就死机了.。 请大家帮忙啊。。。
发表于 2009-6-30 08:54:11 | 只看该作者 �
可能是BOIS出错了,刷一下BOIS试试
发表于 2010-4-1 10:05:08 | 只看该作者 �
我也修过一块这样的板,也是档LOGO,加焊SB400就好了。
发表于 2010-4-1 10:43:53 | 只看该作者 �
我倒觉得CPU那问题大点.
发表于 2010-4-1 11:53:07 | 只看该作者 �
吹了多久?  吹的时候加助焊剂  第一次做的话 自己观察桥下面的锡珠
