查看: 1910|回复: 5
技嘉 GA-H61MA-D3V 无限重启
发表于 2018-7-17 10:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉技嘉 GA-H61MA-D3V 无限重启  开机转几秒就停无限循环。
发表于 2018-7-17 10:35:34 | 只看该作者 �
这个是掉电现象,按维修思路应该可以解决,估计也不难
发表于 2018-7-17 22:03:01 | 只看该作者 �
掉电之前看看 复位出了没有。没有的话就查供电时钟Pg 检测 bios
发表于 2018-7-18 00:03:52 | 只看该作者 �
应该是 主板电压不正常引起的,掉电瞬间测量主板的电压!看看哪路供电不正常
发表于 2018-7-23 19:47:53 | 只看该作者 �
问题找到了,哈哈哈哈居然是尼玛CPU,接触有问题
发表于 2018-7-23 20:55:30 | 只看该作者 �
看U供电出来了没有,还有U有复位没有?
