查看: 6708|回复: 9
[维修经验]
技嘉B75M-D3V REV2.0开机风扇反复转停
发表于 2018-6-21 11:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B75M-D3V REV2.0开机风扇反复转停,无CPU供电,CPU供电有开启电压,查PWROK1、PWROK2 均有电压, 查图发现ME_PWROK与PWROK1相连,找到ME_PWROK,Q85   3脚电压为低 ,Q86 3脚电压一直为高 把Q86换掉,通电正常显示。这个没有点位图一般是找不到位置的,在电池座下面。图密码:rmadept
B75M-D3V Rev.2.01.pdf
67.1 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
GA-B75M-D3V-R201.pdf
631.84 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rmadept
评分
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
花生z + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsmicky + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-6-21 17:09:44 | 只看该作者 �
那你是怎么找到的啊??好像有这个位置图吧。。。
点评
售后的朋友发的  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:21
发表于 2018-6-21 17:11:10 | 只看该作者 �
看是这个图么,              ,论坛里有 的
www.chinafix.com迅维网_GA-B75M-D3V R20 点位图.zip
65.99 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-21 17:49:15 | 只看该作者 �
pwrok信号没有到桥,桥自然不能读bios发出时钟。电压芯片缺少了svidclk,也是不出电压的。楼主的理论不错,对6x时序很了解
发表于 2018-6-21 18:33:44 | 只看该作者 �
好样了,一定要支持一下,
现在、修主板就喜欢修这种是比较简单问题
发表于 2018-6-21 20:12:33 | 只看该作者 �
多谢分享....有图有真相..
发表于 2018-6-22 15:21:37 | 只看该作者 �
售后的朋友发的
发表于 2018-6-23 22:26:52 | 只看该作者 �
这个板之前没有修好,板子卖了,下次就有经验了
发表于 2018-6-24 12:10:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享! 收藏了!
发表于 2018-6-24 13:34:00 | 只看该作者 �
好经验
