查看: 12730|回复: 65
[维修经验]
昨天遇见华硕A541U一奇葩故障,分享给大家
发表于 2018-6-8 10:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天早上刚上班,接一客户换硬盘和内存,华硕A541U   7代的U,来时测试机器开机进系统没有问题,给客户报价,同意后直接拆机开干,硬盘,内存,系统,搞定收工(小提示:此机器装WIN7,除了触摸板不能用,别的都正常,客户用的外置鼠标,也不介意)      重点来了,机器都装好后要给客户开机试一下,WHAT,单电池不开机,插适配器能开机,进系统看电池,显示电源已接通,未充电,拔掉适配器立马断电,此处有点懵了,机器来的时候就是直接单电池试机能使用,拆机拆出问题?不可能这么寸吧??好吧,继续拆,测量电池无电压输出【最后弄清楚才知道地线无连接,此为后话】,充放电模块外观无异常,本想着主板拿掉维修的,突然看见主板电池接口和电池链接的地方有个螺丝没有上,螺丝孔的位置又是地线分开两半,上面有一个锡箔纸的垫片(此机器的电池做工真的不敢恭维,电芯直接裸露,电池内置,不好取出,当时加内存拆板子就有点儿费劲)拆机的时候知道这有一个螺丝的,但是当时拆机掉了一个螺丝,装的时候正好就这个螺丝孔没拧,现在又注意到这个地方,直接补了一个螺丝上去,再测试机器,尼玛,单电池直接开机进系统
      一颗小小的螺丝引发的故障,如果当时没注意这个螺丝,肯定要费时费力的维修板子了!
      以前也有过修完机器主板上的螺丝可能忘了就少拧一两个的,这次是真的栽螺丝上边了,幸好没有酿成大祸!
      特发此贴,引以为戒,维修还需细心谨慎才行!!!!
参与人数 5下载分 +14 +5 收起 理由
月饼 + 5
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
beijinghanqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锐杰电脑3 + 5 精品文章
yixinxiuben999 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-8 10:20:59 | 只看该作者 �
这个我知道了,好多新机子都有这个设计,遇到过acer的,
发表于 2018-6-8 10:23:32 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心分享、把评论、点赞、加分、留给愿意分享的人、双击评论 666
发表于 2018-6-8 10:43:37 | 只看该作者 �
感谢分享 受益匪浅!恐怖的设计啊 换做是我 很难理解了 也许真的就修主板 或者换电池去了
感谢加分!!!本来就是奔着修板子去的,幸好看见那个螺丝孔,地线分开,也是抱着试试看的态度吧,真没想到就是这里的问题  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:40
发表于 2018-6-8 10:46:02 | 只看该作者 �
这也提醒我们拆螺丝的时候 千万要用心去记!
以前的机器主板螺丝就算少拧都没啥问题,主要这个螺丝孔特殊,是连接主板和电池接地线用的,马虎真心要不得  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:42
发表于 2018-6-8 10:53:20 | 只看该作者 �
还好发现了,不然真有得搞啊!维修真的需要细心啊!!这种能开机的机子加装东西有时候真有点怕怕!!
小心谨慎就行了,不过加装硬盘内存之类的机器还是要拆机之前测试好,要不然拆完有问题就说不清了,准备工作做好了,也能避免不必要的麻烦不是吗  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:44
发表于 2018-6-8 12:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 12:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 12:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-8 15:13:20 | 只看该作者 �
ASUS這個設計有缺陷的,不知道是哪個傻設計師搞出來的,已經碰到好多類似的了
发表于 2018-6-8 15:16:14 | 只看该作者 �
曾经碰到 ACER 一超薄本,底壳有颗螺丝松了,不开机。。。
查了N久,才发现
发表于 2018-6-8 15:22:09 | 只看该作者 �
记得那是个超极本  白色 预装WIN8
薄倒是挺薄的,金色的A壳,15.6屏  详情 回复 发表于 2018-6-8 17:15
发表于 2018-6-8 17:15:46 | 只看该作者 �
nbhlqin2013 发表于 2018-6-8 15:22
记得那是个超极本  白色 预装WIN8
薄倒是挺薄的,金色的A壳,15.6屏
发表于 2018-6-8 17:32:55 | 只看该作者 �
现在这种机器多的,以后要注意。。。。。。。
发表于 2018-6-8 19:02:10 | 只看该作者 �
这个真奇葩,和东芝的螺丝有的一比
东芝容易拧断线那个,真心要短螺丝  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:22
发表于 2018-6-8 21:29:21 | 只看该作者 �
这样也许是为是换屏方便吧,不拨电池换屏烧屏的案例不在少数,这样的设计换屏只要拆一粒螺丝就相当于拨掉电池了
这个螺丝在主板上面的,亲。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-1 17:35
发表于 2018-6-8 22:29:04 | 只看该作者 �
现在的新这个样子呀
发表于 2018-6-9 09:22:47 | 只看该作者 �
coal 发表于 2018-6-8 19:02
这个真奇葩,和东芝的螺丝有的一比
东芝容易拧断线那个,真心要短螺丝
发表于 2018-6-9 09:24:06 | 只看该作者 �
怎么现在才发现嘛
发表于 2018-6-9 11:00:26 | 只看该作者 �
前几天遇到一个华硕本来是RTC有问题处理过以后就好了,亮机了,刚要装又不亮了,后来发现板子一受热就会亮。。。。。
