查看: 14583|回复: 132
[维修经验]
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池触发虐心维修
发表于 2018-6-2 14:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  话说现在生意不好,生活不如意,还要杂七杂八的机器来烦恼,脑子都是乱乱的思绪还有浮躁的脾气了,哎  牢骚过后就是正题了,其实修好之前一点头绪都没有,修好后豁然开朗,想想有时候人真的是想多了才这样犹豫已经迷失了。y400 版号看图
机器情况就是单用电池触发正常,用适配器或者电池一块用无触发,用电池先开机后插适配器正常且充电,重启后重复故障。很多人想的就是可能适配器没有过隔离,可是问题是一块用还是无触发,那就不是隔离问题了
PQ37,PQ38控制端都是8v正常,19v已经过隔离,2话不说换了BQ24737一样,郁闷,检查单用电源已经出了35v,当时测量都是正常的,瞬间没有思绪,检查ACIN也是正常2.6v,只是偏低了点。acin去了
挑起IO 正常3.3v,以为io问题强制拉过去3v隔离都不过了。还原后一样于是乎买了iO带程序剪板的,上去还是一样我了去,要死了
期间看了迅维邮好多遇到这样的没有解决办法,看到一兄弟是拆了
这个上面的一个电容好了,我给直接扣了还是一样。怀疑人生了,35v也正常只是PG有点低2.4v
又开始怀疑35v,型号是RT8205L。可是看到pG去了一个无关紧要的地方,又闲置,期间还看其他帖子说换35v电容我换了个一样,现在,我只能自己呵呵了,抽了跟烟无意中关了音乐,又无意中听到主板有非常细微的哒哒声,我一下子就跳脚了,哒哒不正常非常不正常,不静下来真心听不到啊,一听35v,靠。直接用51125代换,电源正常开机,电源电池正常开机。哎。老了,这么明显的问题我转了那么多, 。更换后35v正常PG3。3.v正常,充电芯片ACIN 3.3v正常。至此维修结束,没有亮机图,照片都是之前拍的,客户机器已经拿走,说了这么多,其实就说想说要细心啊,遇到这样的问题确实比较少,论坛也没看到这款机器这样的问题解决后公布的,在此分享给大家,此机器故障的时候还有个特别的现象,用电池开机后插适配器会都正常,关机后重复老故障。好久没有发帖了,突然发现语言组织能力差了,希望大家别嫌弃,加分不扣你的分,希望大家支持下加加分
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员8162382元2022-11-23 16:24
 会员9939012元2022-10-30 12:13
 会员11727940.5元2021-11-28 10:08
 会员7456240.5元2021-10-27 18:29
 会员2205950.5元2021-9-17 08:41
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +44 +41 收起 理由
541872190 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
卡师 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
大丰 + 2 + 2 精品文章
yuanfang158412 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员951007 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-25 17:43:42 | 只看该作者 �
有分加上,发图辛苦····································
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-6-2 14:31:39 | 只看该作者 �
这种故障相当的少见               芯片性能下降的
可能机器不同故障现象不同,其他的机器35v芯片出现故障会掉电之类的,但这个机器却是电源不能使用的问题。导致思路歪曲在其他充电之类的地方了。  详情 回复 发表于 2018-6-2 14:42
发表于 2018-6-2 14:42:44 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-6-2 14:31
这种故障相当的少见               芯片性能下降的
发表于 2018-6-2 14:56:46 | 只看该作者 �
使用51125 51123的芯片容易出这个问题,上下次修一个联想就是这问题,后来换3 5电容好的,你的是芯片本体的问题,我当时那个机子是电压要调到19V可以开机,调20V就不开机,但是机器适配器就是20V,呵呵
这个我在X201还是什么的碰到过圆口中间一根针 是20V 4.5A的 可是我们用可调习惯了19V也能开机 就是突然就给你掉电了 无意间发现调到20V啥事都没有了 原装适配器也没问题 可调只要20V也没问题 把我坑得是不行  详情 回复 发表于 2018-6-14 14:05
电压导致无触发以前碰到过充电芯片电源检测电阻坏的是最后的,其次35v,这个机器是被误导了。一直想着充电问题了,pg有问题那就必须换了。还有可能驱动电路波动,虽然电压正常,但是波形没有示波器看,所以也就绕了  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:09
发表于 2018-6-2 14:58:20 | 只看该作者 �
说出来瞬间觉得简单,换个芯片解决问题,真要自己遇到这种问题,估计修的也是够呛
发表于 2018-6-2 15:00:45 | 只看该作者 �
问题是ACIN和PG偏低 用电池是怎么能正常开机的  要是我的话 查到PG偏低 肯定要死查的 而且你也说了 去了无关紧要的地方 那就只能说芯片输出偏低 我只能说幸好有哒哒声
对,这就是问题所在,电池电压低,驱动mOS的波形不同于电源供电时,哒哒是达到死区或者驱动电流电压不足,就像电源打嗝一样,如果用示波器应该马上就会发现问题所在了。主要示波器麻烦,俺也不是很懂,基本上不用  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:13
发表于 2018-6-2 15:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 15:09:16 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-2 14:56
使用51125 51123的芯片容易出这个问题,上下次修一个联想就是这问题,后来换3 5电容好的,你的是芯片本体的 ...
电压导致无触发以前碰到过充电芯片电源检测电阻坏的是最后的,其次35v,这个机器是被误导了。一直想着充电问题了,pg有问题那就必须换了。还有可能驱动电路波动,虽然电压正常,但是波形没有示波器看,所以也就绕了好久
发表于 2018-6-2 15:10:22 | 只看该作者 �
可能天气不好心情不好,没有找准点,基础还是差点,还有经验有时候也害人
这句话说的 我也赞同 有时候徒弟能修好的东西 师父不一定修好 师父修多了 考虑的东西多了 反而把问题复杂化 哈哈 我经常这样 没事老是吓自己  详情 回复 发表于 2018-6-14 14:06
发表于 2018-6-2 15:13:24 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-6-2 15:00
问题是ACIN和PG偏低 用电池是怎么能正常开机的  要是我的话 查到PG偏低 肯定要死查的 而且你也说了 去了无 ...
ACIN偏低应该是3V输出不正常 导致上拉没有作用才偏低的 要是有示波器的话 应该就没这么难查了  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:25
发表于 2018-6-2 15:20:46 | 只看该作者 �
谢谢支持,你们的回复是我的动力啊
发表于 2018-6-2 15:25:23 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2018-6-2 15:13
对,这就是问题所在,电池电压低,驱动mOS的波形不同于电源供电时,哒哒是达到死区或者驱动电流电压不足 ...
有。不太好用,也不太会用,呵呵  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:47
发表于 2018-6-2 15:47:56 | 只看该作者 �
有。不太好用,也不太会用,呵呵
发表于 2018-6-2 16:11:18 | 只看该作者 �
这应该就是保护隔离的问题,很常见的问题吧
你看帖子了吗 你从哪里看出来保护隔离有问题的  详情 回复 发表于 2018-6-2 17:48
发表于 2018-6-2 16:14:43 | 只看该作者 �
我上面说了35v是正常的,但是没有用示波器量  详情 回复 发表于 2018-6-2 17:17
发表于 2018-6-2 16:30:44 | 只看该作者 �
这开始3.5V的PG2.4就应该从这个查可能就不会走那么多的弯路。PG一般都是3.3V的多。
想到了就不会这样了,哈哈哈你说是吧  详情 回复 发表于 2018-6-2 17:16
发表于 2018-6-2 16:50:14 | 只看该作者 �
这个叫暗病吧,当然是非常不好修的了。不知道哪个35V后的电容我看楼主用的330的吧。这样也可以呀,还有哪个声音是什么意思。
可以啊,哪个声音 哒哒声吗  详情 回复 发表于 2018-6-2 17:14
受到警告 18#
发表于 2018-6-2 16:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁 加油 。。。。。.........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。辛苦了。。。。。。。。。
发表于 2018-6-2 17:09:26 | 只看该作者 �
这种问题基本 不太好搞  要报高价 才行
报不上去的。现在报高了就都不修了  详情 回复 发表于 2018-6-2 17:15
发表于 2018-6-2 17:14:25 | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2018-6-2 16:50
这个叫暗病吧,当然是非常不好修的了。不知道哪个35V后的电容我看楼主用的330的吧。这样也可以呀,还有哪个 ...
可以啊,哪个声音
哒哒声吗
