楼主: 董永祥
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池触发虐心维修
发表于 2018-6-2 17:15:04 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2018-6-2 17:09
这种问题基本 不太好搞  要报高价 才行
报不上去的。现在报高了就都不修了
发表于 2018-6-2 17:16:07 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2018-6-2 16:30
这开始3.5V的PG2.4就应该从这个查可能就不会走那么多的弯路。PG一般都是3.3V的多。
想到了就不会这样了,哈哈哈你说是吧
发表于 2018-6-2 17:17:01 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2018-6-2 16:14
ACIN偏低应该是3V输出不正常 导致上拉没有作用才偏低的 要是有示波器的话 应该就没这么难查了
我上面说了35v是正常的,但是没有用示波器量
发表于 2018-6-2 17:18:28 | 只看该作者 �
嗯,这个故障是比较少见,这机子好像多事不触发的故障。
对啊,少见所以我放上来分享下。以免维友在走弯路  详情 回复 发表于 2018-6-2 20:09
发表于 2018-6-2 17:42:49 | 只看该作者 �
修到过类似问题。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-2 17:48:48 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2018-6-2 16:11
这应该就是保护隔离的问题,很常见的问题吧
你看帖子了吗 你从哪里看出来保护隔离有问题的
发表于 2018-6-2 18:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
特意花了2毛钱看了你的贴。不错。学习到了点东西。谢谢楼主
大家一起学习一起进步啊 ,我也是在学习呢  详情 回复 发表于 2018-6-2 20:10
发表于 2018-6-2 20:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 20:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 20:35:40 | 只看该作者 �
这种问题我遇到了估计一时半会还修不出来,楼主功力深厚。
也是被生活所逼迫 啊,没有办法的事情  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:38
发表于 2018-6-2 21:39:31 | 只看该作者 �
楼主维修非常给力,修了这么多地方,要是我早就放弃了。
如果你是老板那你可以自己选择,当你只是打工那就只能呵呵了  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:39
发表于 2018-6-3 05:51:48 | 只看该作者 �
所以那个2.3v到底算不算正常
当然不正常了,只是自己想太多所以才绕路了  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:40
发表于 2018-6-3 10:38:40 | 只看该作者 �
很常见吗?至少我是基本没有遇到过,我说的是这种现象  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:41
发表于 2018-6-3 10:50:19 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈  迅维就是个偷师的地方  下次可以秒杀了
哈哈。大家一块偷啊 ,迅维本就是好地方  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:41
发表于 2018-6-4 08:38:43 | 只看该作者 �
也是被生活所逼迫 啊,没有办法的事情
发表于 2018-6-4 08:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 08:40:42 | 只看该作者 �
a405368501 发表于 2018-6-3 05:51
所以那个2.3v到底算不算正常
发表于 2018-6-4 08:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 08:41:45 | 只看该作者 �
哈哈。大家一块偷啊 ,迅维本就是好地方
发表于 2018-6-4 19:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障,按时序修,不会这么累。楼主理论需复习一下。我修过类似故障,不触发时,EC没有发出PWRBTN,倒查,发现无RSMRST,再反查,后面的基本和你一样,然后就修好了
恩,基础确实欠缺,我没有培训过呢  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:34
