楼主: 董永祥
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池触发虐心维修
发表于 2018-6-4 20:29:58 | 只看该作者 �
用示波器可以量出35v电压不正常的吧
应该可以的,示波器不会用啊问题是  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:34
发表于 2018-6-4 21:50:27 | 只看该作者 �
楼主这种问题不细心还真是不好修出来
胆大心细脸皮厚啊呵呵,搞维修啥都要懂  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:35
发表于 2018-6-4 22:06:41 | 只看该作者 �
看完这个帖子就是知道待机芯片不稳定造成的故障
这个我没有遇到过。也确实基础不够  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:36
发表于 2018-6-4 22:08:30 | 只看该作者 �
这种情况真的不好判断,你怎么怀疑的
发表于 2018-6-4 23:47:00 | 只看该作者 �
这个问题是有点不好想到这个地方 必竟单独电池 是可以开机 的,,3V5V是正常的,想不到芯片 不正常,这个是要点运气 成分的,
本来都要放弃了。但是老板不说我也不好说修不好。  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:36
发表于 2018-6-5 01:17:47 | 只看该作者 �
这种情况少见   谢谢楼主分享  学习了
大家相互学习哈。帮忙加加分哈  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:37
发表于 2018-6-5 13:34:36 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-6-4 19:11
这故障,按时序修,不会这么累。楼主理论需复习一下。我修过类似故障,不触发时,EC没有发出PWRBTN,倒查, ...
恩,基础确实欠缺,我没有培训过呢
发表于 2018-6-5 13:34:58 | 只看该作者 �
无锡易修 发表于 2018-6-4 20:29
用示波器可以量出35v电压不正常的吧
应该可以的,示波器不会用啊问题是
发表于 2018-6-5 13:35:28 | 只看该作者 �
居、无定所 发表于 2018-6-4 21:50
楼主这种问题不细心还真是不好修出来
胆大心细脸皮厚啊呵呵,搞维修啥都要懂
发表于 2018-6-5 13:36:05 | 只看该作者 �
这个我没有遇到过。也确实基础不够
发表于 2018-6-5 13:36:40 | 只看该作者 �
张鹏5208 发表于 2018-6-4 23:47
这个问题是有点不好想到这个地方 必竟单独电池 是可以开机 的,,3V5V是正常的,想不到芯片 不正常,这个是 ...
发表于 2018-6-5 13:37:06 | 只看该作者 �
卡师 发表于 2018-6-5 01:17
这种情况少见   谢谢楼主分享  学习了
大家相互学习哈。帮忙加加分哈
发表于 2018-6-5 13:56:31 | 只看该作者 �
学习了      难得的经验
发表于 2018-6-5 15:14:23 | 只看该作者 �
这东西这么费劲 跟收入成正比吗..............
木有。社会向来是不公平的呵呵  详情 回复 发表于 2018-6-5 15:22
发表于 2018-6-5 15:22:49 | 只看该作者 �
木有。社会向来是不公平的呵呵
发表于 2018-6-5 15:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-5 15:51:47 | 只看该作者 �
这种故障相当的少见               芯片性能下降的
兄弟维修不容易。帮忙加加分哈。  详情 回复 发表于 2018-6-5 15:55
发表于 2018-6-5 15:55:53 | 只看该作者 �
tcaxc 发表于 2018-6-5 15:51
这种故障相当的少见               芯片性能下降的
兄弟维修不容易。帮忙加加分哈。
发表于 2018-6-5 16:35:04 | 只看该作者 �
我这里也有一台时好时坏  没有头绪
慢慢查总会有结果的,不要放弃。帮忙加加分哈  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:24
发表于 2018-6-6 12:18:31 | 只看该作者 �
楼主好技术
