查看: 1714|回复: 9
[主板维修]
g41t-r3v
发表于 2018-4-20 08:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体型号看图,v1.0a,不跑码,刷BIOS不行,最后加焊南桥好的,但是用原来的BIOS也是坏的,刷了一个新的,奉上,虽然迅维有,结果加焊时,主板老是重启,加焊主板,我都是用锡纸包住的,加焊以后我看离南桥电容有点鼓,好像正常,没管他,最后把他换了不重启了,好了奉上好bios,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5MDQwN3w1ZWFhZmJjMmZmZTg4NGIyMTc1NDhlNzkzYTBkMTdiYnwxNzkzNzk0Mjg3&request=yes&_f=.zip
发表于 2018-4-20 08:40:28 | 只看该作者 �
电容鼓了,容易出问题的,维修可偷不得懒,还是换了
发表于 2018-4-20 09:27:18 | 只看该作者 �
我发现论坛里有些BIOS老实刷上不正常在下载别的就正常为什么有些人上传不正常的
我也遇到了你一样的问题 有时候要刷好几个才能遇到一个能用的  详情 回复 发表于 2018-4-20 11:54
发表于 2018-4-20 09:42:44 | 只看该作者 �
还是得有好工具,G41怕没几个修理费啦,不能投入大精力。
这种老主板,要修的话,大多是带有软件。  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:27
发表于 2018-4-20 10:27:11 | 只看该作者 �
电容鼓了,容易出问题的,维修可偷不得懒,省得麻烦
发表于 2018-4-20 10:27:36 | 只看该作者 �
这种老主板,要修的话,大多是带有软件。
发表于 2018-4-20 10:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 11:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 02:21:58 | 只看该作者 �
南桥旁边的电容有点鼓包一定要换掉。。。我也碰过这样的问题
发表于 2018-4-22 11:47:18 | 只看该作者 �
修的不错,电容一并换了稳定些
