查看: 4987|回复: 44
[笔记本]
N4030人为故障维修一列
发表于 2018-3-25 22:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:N4030
板号:09259
故障:不通电
接一同行送修2块裸板,说DELL那块在其他地方看过报价太高没修,看还能修不?先报价
三星刷个BIOS搞定收工。
拿到DELL板子大概看了下没有修过的痕迹,直接报价了,同意维修后开干
插电0.00,无3V5V。这不是秒杀的节奏吗。哈哈,测了下系统供电VREG3,VREG5正常,1脚,6脚0V。肯定不正常,开启信号是由EC发出,这EC外挂有BIOS,想着BIOS怀得很多,直接刷了一个。涛声依旧。。
打开图纸真奔EC
条件都正常,翘起15脚还是没有输出,直接换了一个NPCE781后插电自动上电。不通电故障解决。
电流跑到1.1几A停住,
断电拔插内存,还是一样,换下面个内存槽电流跑得很漂亮,在上到上面的内存槽,没任何跳变,淡定,估计有机关。都说被别人看过得。仔细观察主板没发现异常。
测内存槽200脚,202脚阻值的时候发现异常
一个300多一个600多,
明显不正常,另一个DM1槽都是600多,
看下图纸连到Q2301后直接进PCH
有个槽子能用说明桥,Q2301肯定是好的,故障范围缩小到Q2301的1脚,4脚到DM2槽200脚和202脚。
中间有俩O欧电阻,在内存槽后面,板子正面内存槽处找到,
看到R1904被人用刀片割断。还好只是割断,没下死手。一坨锡连上后上电亮机。。
码字不易,走过路过的,点下评分
  谢谢
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12521020.5元2022-8-19 10:42
 会员9717880.5元2020-1-6 19:10
 会员11144320.2元2018-4-6 22:55
 会员6792660.2元2018-3-27 21:51
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +40 +31 收起 理由
城市维客 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
民康维修 + 5 老司机!双击666+关注.....
lyx999 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-26 12:25:25 | 只看该作者 �
牛逼
没有你6B呢。  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:08
发表于 2018-3-26 13:13:12 | 只看该作者 �
估计前修者还想着会回去  要是有的把电阻换电容  搞些其它破坏的问题就没那么容易了
还好没下死手  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:13
还好没下死手  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:08
发表于 2018-3-26 13:46:17 | 只看该作者 �
这种人搞维修估计也干不长,能修就修,不能修就推给人。
呵呵,基本现在都要做故障  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:15
发表于 2018-3-26 14:08:20 | 只看该作者 �
没有你6B呢。
怎么听着讽刺我呢  详情 回复 发表于 2018-3-27 13:45
发表于 2018-3-26 14:08:34 | 只看该作者 �
林子大了  什么人都有   遇到过很多次   动手脚的
应该这样讲,裤档大了,什么鸟都有  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:16
发表于 2018-3-26 14:08:38 | 只看该作者 �
还好没下死手
这都成行业潜规则了  详情 回复 发表于 2018-3-27 21:39
发表于 2018-3-26 14:13:15 | 只看该作者 �
还好没下死手
发表于 2018-3-26 14:15:37 | 只看该作者 �
呵呵,基本现在都要做故障
发表于 2018-3-26 14:16:49 | 只看该作者 �
应该这样讲,裤档大了,什么鸟都有
对的对的 老铁形容 很到位!!!  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:54
发表于 2018-3-26 14:46:06 | 只看该作者 �
楼主这才是真技术
技术都是不好了  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:38
发表于 2018-3-26 14:48:19 | 只看该作者 �
现在有几个不收检测费不做故障的 不换件的 不下死手的
恩 行情这样 不下死手就行  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:39
发表于 2018-3-26 15:37:28 | 只看该作者 �
厉害了楼主,上家做了手脚你也找到并且搞定,不过话说回来上家应该也不是太懂修也,要做手脚做那个地方显然不科学嘛,至少有一个插槽还能用,没有杀伤力嘛
呵呵 ,那就不清楚了  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:39
发表于 2018-3-26 15:40:03 | 只看该作者 �
修真细心,技术也是很牛的样子。。。。
技术菜的一笔  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:39
发表于 2018-3-26 16:38:29 | 只看该作者 �
技术都是不好了
发表于 2018-3-26 16:39:14 | 只看该作者 �
恩 行情这样                                                    不下死手就行
发表于 2018-3-26 16:39:33 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2018-3-26 15:37
厉害了楼主,上家做了手脚你也找到并且搞定,不过话说回来上家应该也不是太懂修也,要做手脚做那个地方显然 ...
呵呵 ,那就不清楚了
发表于 2018-3-26 16:39:49 | 只看该作者 �
drema 发表于 2018-3-26 15:40
修真细心,技术也是很牛的样子。。。。
技术菜的一笔
发表于 2018-3-26 16:54:34 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2018-3-26 14:16
应该这样讲,裤档大了,什么鸟都有
对的对的   老铁形容     很到位!!!
发表于 2018-3-26 17:27:15 | 只看该作者 �
这种情况经常遇到 还有上家短路二级电压的 一开始找死了  后来修就容易多了
