查看: 2664|回复: 13
[求助中]
戴尔E172FPB开机亮一下黑屏17寸
发表于 2018-1-14 10:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位高手修过这个显示器,老古董客户非要修。灯管也换了,C5709也全换掉了,但是还是开机亮一下黑屏
发表于 2018-1-14 11:42:44 | 只看该作者 �
这 电源板测一下电压输出 还有高压部分 ,驱动板的 BIOS 坏坏
发表于 2018-1-14 11:43:37 | 只看该作者 �
亮一下黑屏之后看看12V供电有没有,有的话改下高压就好了
发表于 2018-1-14 12:16:20 | 只看该作者 �
供电正常,就是高压保护了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-14 12:22:49 | 只看该作者 �
应该是灯管老化导致负载电流过大或者漏电流了,高压芯片输出保护!看看通用高压板能不能点亮,能就换通用高压板,这个机子没有价值在折腾换新灯管了,收不上什么钱了
发表于 2018-1-14 13:27:33 | 只看该作者 �
改个高压板啊  不用考虑了    省时
发表于 2018-1-14 18:09:39 | 只看该作者 �
看看电源板电容有没有鼓起了?电容问题,也会导致一闪黑屏
发表于 2018-1-15 10:56:12 | 只看该作者 �
6楼正解   改下高压板 什么事都没了
发表于 2018-1-15 11:15:27 | 只看该作者 �
直接改一个高压板不就OK了   那么费劲干嘛 啊
发表于 2018-1-15 15:24:28 | 只看该作者 �
这个版某宝20多,买个得了。
发表于 2018-1-16 11:44:38 | 只看该作者 �
20快首富家可以搞定的,不用这么费劲了
发表于 2018-1-19 12:53:02 | 只看该作者 �
换个通用高压条吧
发表于 2018-1-20 10:29:26 | 只看该作者 �
我记得这种5707边上的电容容易虚焊吧
发表于 2018-1-20 11:08:03 | 只看该作者 �
通病 呵呵
