查看: 2244|回复: 5
[主板维修]
二修板Yeston H61PolicemanV11触发掉电维修
发表于 2017-12-29 11:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触发后掉电,量测发现VCC1.8V偏低为1.3V,该电压由GS324SF控制9脚输出控制电压到MOS管G脚,量测未发现明显异常,只是芯片及周边元件较脏污发黑,对其加焊后1.8V电压恢复正常。初判为芯片引脚氧化导致VCC1.8V偏低电压偏低掉电。
发表于 2017-12-29 11:44:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
可能也是电阻变质,加热一下就正常,可以放个一天再试试看
老板子,用了多年,你说的这种情况也极有可能!  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:19
发表于 2017-12-30 00:48:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是分压电阻腐蚀导致的  要多测试测试
有道理,一个礼拜了,开机正常,应该算是修好了吧  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:18
发表于 2018-1-5 21:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
永不放弃LYH 发表于 2017-12-30 00:48
有可能是分压电阻腐蚀导致的  要多测试测试                                                             ...
发表于 2018-1-5 21:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-9-18 15:44:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
