设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
hp elitebok 2570p 上键盘不触发
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
11421
回复:
30
[笔记本]
会员40562
会员40562
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-12-20 16:40:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昨天客户拿来时说
笔记本
开不了机,拿手上按开关无反应,上可调电源同样故障,有待机。以为不触发,忽然发现插电时电源指示灯亮起,于是告诉客户是主板问题,让他留下笔记本。
今天开修他的笔记本,拆机前惯例再通电测试,故障和昨天一下。于是开拆。
第一步检查开关上有没电,按下时有无拉低电压(测开关排线接口)。测开关可以不用拆完,只需拆键盘。
拆下键盘,测量开关电压正常,于是按开关,居然正常开机。。。
然后又重新装上键盘,通电,不触发,和之前同样故障,因为键盘带小圆点,分开分别测试,确定是键盘问题。
于是问键盘价格。上家居然没货。。
上某宝一搜,有,价格还不便宜,一筛选,本地没货。。。
于是突发奇想测试一下为啥键盘装上不触发呢,键盘还是主板问题呢。
取下键盘,插电一一测试键盘接口电压,从左至右依次是3v,0v,3v,0v,0v,2v,3v,3v,......
然后装上键盘再测电压3v,0v,0v,0v,0v,5v,5v,5v,......
明显第三脚电压变低,后面脚电压变高
拿刀把键盘上第三脚导电成刮掉,装上。
通电开机,哇哈哈,正常
进系统测试,所有按键尽然能用,
一一测试发现numlk灯不亮,不论是否锁定均不亮,第三脚应该就是numlk的指示灯,完全没有影响。
而且也不用换键盘,成本明显降低。。
上图
开不了机
购买记录
购买人数
40
价格
购买时间
会员709103
0.5元
2022-8-22 22:47
会员1118597
0.5元
2022-3-31 15:17
会员29162
0.5元
2022-1-7 21:01
会员69984
0.5元
2021-11-28 15:32
会员1206702
0.5元
2021-11-6 08:45
查看所有购买记录
评分
参与人数
5
下载分
+15
+14
收起
理由
如你似风
+ 5
+ 5
给愿意分享经验的人加分!
划破夜空
+ 1
给愿意分享经验的人加分!
夜深邃
+ 2
+ 2
老司机!双击666+关注.....
asd372625812
+ 2
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
2206807866
+ 5
+ 5
老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
支持!
6
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450 Gaming-ITX/ca主板开不了机
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
本文由
会员40562
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员684600
会员684600
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-12-20 16:43:59
只看该作者
要是早看到你这个帖子 我上次就不用换键盘了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930779
会员930779
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-12-20 17:33:16
只看该作者
不错的经验,学习。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1133894
会员1133894
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-9-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-12-20 18:18:14
只看该作者
把显微镜亮出来看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员484220
会员484220
当前离线
积分
536
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-12-20 18:33:17
只看该作者
不错哦。好细心。谢谢分享宝贵经验。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员523053
会员523053
当前离线
积分
494
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-12-20 18:37:14
只看该作者
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员692584
会员692584
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-12-20 18:57:37
只看该作者
不错不错 这个故障我还真没遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1139359
会员1139359
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-11-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-12-21 23:41:12
只看该作者
好思路啊~看来键盘不能一挂掉就换,要想想怎么修啊~节约成本
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1059542
会员1059542
当前离线
积分
840
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-12-22 09:27:10
只看该作者
楼主技术不错,又一大招,之前都是把开机键挖掉,改个开关,不过不太美观
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员991923
会员991923
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-12-22 09:58:38
只看该作者
已加分!帖子写的简单,事先应该查过EC,排容之类的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1132063
会员1132063
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-9-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-12-22 10:16:46
只看该作者
上次遇到的故障和你一样,直接换了键盘,天啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-12-22 22:48:34
只看该作者
键盘坏了,短路了是吧,不然不会不开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员434387
会员434387
当前离线
积分
315
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-12-23 00:15:36
只看该作者
这个例子好,以后再碰到可以试试看运气好不,上次遇到一个Dell的5010拿过来不开机,拆了键盘就可以开机,最后就给换了键盘。你运气还算好,就是个numlk灯,不影响啥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1045990
会员1045990
当前离线
积分
158
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-12-23 06:58:03
只看该作者
很不错的维修经验,以前没有注意过,都是直接换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1026842
会员1026842
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-12-23 09:50:36
只看该作者
是个节约维修成本的好方法,如果客户不急用的话最好还是换新键盘,毕竟用了多年的老键盘也该换了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131935
会员131935
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-12-23 10:34:00
只看该作者
还好没连在其他键上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员668493
会员668493
当前离线
积分
302
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2018-1-12 13:07:20
只看该作者
厉害
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员173830
会员173830
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2018-1-12 13:20:35
只看该作者
楼主这个显微镜很牛X啊 很好的键盘维修经验
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员513420
会员513420
当前离线
积分
1606
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2018-1-12 15:28:54
只看该作者
不错,好办法 ,节约成本 一菜刀砍断 排线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230393
会员230393
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2018-1-22 20:14:07
只看该作者
这个高手 ,这种问题一般都是换键盘哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
拆机图解拆机教程
电源维修讨论区
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
快速回复
返回列表
