查看: 3083|回复: 2
航嘉 Hk400-55ap 加电风扇转一下就灭 .
发表于 2009-6-12 09:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
航嘉 Hk400-55ap  加电风扇转一下就灭, 待机电压正常 ,绿线有5V 电压 , 芯片供电正常.  芯片都换了 , 故障依旧 ,   供电管 ,开关管, 没有短路的地方.  不知下一步如何修 .
发表于 2009-6-12 12:55:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
送维修站能修好
发表于 2009-6-12 13:10:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还是有短路地方,楼主仔细检查下小的玻璃二极管,10K以下的小电阻
