查看: 3816|回复: 10
[主板维修]
ASUS M5A97 R2.0能开机,不显示
发表于 2017-10-27 16:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            主板能正常开机,但是不能显示,也没报警声,请大师们指点一下!
不上内存跑50  10,有报警声
能跑马,到60  4F要停好几秒
最后卡62 61
多谢大师的指点,刷BIOS好了,在此感谢!
发表于 2017-10-28 02:07:54 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS
多谢师傅的指点!主板可以了。  详情 回复 发表于 2017-10-28 10:59
发表于 2017-10-28 10:59:45 | 只看该作者 �
    多谢师傅的指点!主板可以了。
发表于 2018-2-3 20:51:31 | 只看该作者 �
同样的主板我有一块,直接是不跑马,不会修。。求指点
刷个BIOS好了? .  详情 回复 发表于 2018-2-23 17:31
发表于 2018-2-3 20:52:38 | 只看该作者 �
同样的主板我有一块,直接是不跑马,不会修。。求指点。可以开机,不跑马。小白。。。。一头雾水。
发表于 2018-2-3 20:53:49 | 只看该作者 �
先求个bios。。。我刷下啊。
发表于 2018-2-3 20:54:09 | 只看该作者 �
先求个bios。。。我刷下啊
发表于 2018-2-3 21:10:22 | 只看该作者 �
我也有一块 内存供电 CPU供电 桥供电都在规定范围内 时钟有 复位有 但是不跑码
求大神指导维修思路
发表于 2018-2-3 21:45:55 | 只看该作者 �
刷BIOS 的也发啊  存供电 CPU供电 桥供电都在规定范围内 时钟有 复位有 但是不跑码
求大神指导维修思路 桥坏了
发表于 2018-2-23 16:54:59 | 只看该作者 �
这个行啊
发表于 2018-2-23 17:31:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS好了?                                                     .
