查看: 6240|回复: 29
实地维修2----小6无背光,暗屏维修
发表于 2017-10-15 12:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
周五的时候在万老师那边领了第二张故障板,拿到手首先还是目测有无进水,有无掉件,对PP_BATT_VCC和PP_VCC_MAIN电路打值,看是否有短路,条件正常上电触发开机,看电流升到1A以上,应该是正常的电流,接屏试机,发现不显示,但从屏幕中隐隐约约能看到白苹果(黑苹果不容易看到),确定是暗屏无背光故障。把故障现象告诉万老师后开干。
暗屏故障首先要检测J2019的第二脚是否有4V的电压,有电压的话就要拆背光芯片了,拆掉芯片要测的是C3和C1脚的主供电和PP1V8供电,这两样都正常的,再测I2C0总线的对地值,在这些条件都正常的情况下,就只有更换背光芯片看是否能够好了。
再说说我这块板,首先J2019第二脚就发现问题了,无电压,但测C1530/C1531电容两端却有电压(C1531这颗电容容易短路,大家要注意),怀疑中间线路有断线,打开点位,如图 看到中间连接了一个电感,打电感两端对地值,果然,一段值正常,一段无穷大,电感不是虚焊就是坏掉了。拿起镊子准备去掉电感,谁知轻轻一碰,电感就掉了,直接一坨锡搞定。然后再测J2019第二脚的值已经恢复正常。接屏触发,白苹果终于出来了。 亮机图忘记拍了。
想学修手机的可以考虑下迅维。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8420310.5元2019-3-27 19:17
 会员10568200.5元2018-8-10 12:32
 会员216620.2元2018-4-15 17:14
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 +9 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 2 老司机!双击666+关注.....
屈春风 + 2 + 2 思路清晰,就是J2014这个座号马虎了
修本本。本本修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
无名i + 2 + 2 河南,河南,河南人来河南群592495131
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
凤城 + 2 老司机!双击666+关注.....
七谨,染年 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员584945 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-15 13:44:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     实地的就是厉害,思路清晰
发表于 2017-10-15 15:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
祝楼主维修技术越来越好。
发表于 2017-10-15 16:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话,不知道多少人看懂了,哎,,,,,,,,,,,,,,,你得让人家看懂,才能有更多的互动啊,比如你为什么这样测量,给大家带来点思路,便于大家学习,这样人家感觉到迅维老师果然不错,教的学员都可以教别人了
会看图纸的看看基本都可以看懂的。修个无背光很基础。只是思路清晰不走弯路最难得。实地学员都是站在维修巨匠的肩膀上  详情 回复 发表于 2017-12-30 21:06
得学会看原厂图才能懂楼主说什么意思  详情 回复 发表于 2017-11-13 22:20
发表于 2017-10-15 17:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大锅  第二块了   加分加分
发表于 2017-10-15 17:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥  把电感换了吧   要不然下次就不烧保险  烧屏了
发表于 2017-10-15 18:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
里面的J2014为J2019,误导大家了
发表于 2017-10-16 16:23:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我搞过几台没灯光的,换了灯控后灯光有了,但是灯光比较暗,比正常的暗
发表于 2017-10-17 12:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议电感也换了
发表于 2017-11-13 20:56:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
#在这里快速想学修手机的可以考虑下迅维回复#
发表于 2017-11-13 22:20:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无名i 发表于 2017-10-15 16:52
说实话,不知道多少人看懂了,哎,,,,,,,,,,,,,,,你得让人家看懂,才能有更多的互动啊,比如 ...
得学会看原厂图才能懂楼主说什么意思
发表于 2017-11-14 09:17:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
思路清晰不错
发表于 2017-11-14 23:21:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 11:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-15 11:36:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
运气太好了,遇到电感出问题的太少了。哈哈哈哈。谢谢分享。
发表于 2017-12-5 21:02:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理论是手工的前提,手工要日积月累,这样才能走的长远!!!!!!!!!
发表于 2017-12-6 15:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电感用焊锡代替,下次就烧屏了 吧
发表于 2017-12-6 17:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这说的,都不懂,迅维的老师怎么样呢,好学的话我都考虑转行了
发表于 2017-12-6 19:42:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了   报告表厉害哦{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-12-30 21:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
