查看: 2371|回复: 7
请教各位老师一个问题 83627F-AW
发表于 2009-6-8 09:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
83627F-AW 能用83627HF-AW代换吗,为什么我用83627HF-AW代换完之后就开不了机  把83627f-AW上回去之后就可以开机,  请老师们给回帖     谢谢
发表于 2009-6-8 09:55:27 | 只看该作者 �
应该是可以代换的
HF代F是可以的
发表于 2009-6-8 09:59:36 | 只看该作者 �
但是我代上之后就不开机呀 ,把原先的换上去就开机呀
发表于 2009-6-8 10:05:15 | 只看该作者 �
你换了一个坏的吧
发表于 2009-10-26 08:54:59 | 只看该作者 �
没焊好,可以代换它们
发表于 2009-10-26 09:06:00 | 只看该作者 �
可以代换的 我试过  要么就你没有焊好 要么就是坏的
发表于 2009-10-26 09:26:14 | 只看该作者 �
是可以代换  你这个主板是不是自动加电   换完之后不加电是正常的 原io坏了  换好的就不加电了 还有就可能是你换的 是坏的
发表于 2009-10-26 10:22:17 | 只看该作者 �
你有可能换的是坏IO啊,找个一样的啊
