设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
映泰A780G M2+ SE 不加电,紧急!!!
返回列表
查看:
3915
回复:
12
会员91287
会员91287
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-8 08:34:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
映泰的A780G,接手的时候不加电,强行触发电源加电后出 D5 代码,更换图上的9N03L后,还是不能加电,但是强行触发电源后可以正常启动,看到WIN欢迎画面,REST重起也没问题,只是关机后就没有办法启动,必须硬触发电源绿色线。
紧急求高手帮忙!
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
单路 19V 一体机电源,空载正常、带载掉压
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
海盗船RM850X维修一例
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员49390
会员49390
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-8 09:31:41
只看该作者
换个IO试试。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2022
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-8 09:48:44
只看该作者
LZ
修开机电路吧,如果能强制上电,开机电路出大问题的可能比较小
3VSB,IO……都查一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-8 10:06:38
只看该作者
拿个金属镊子,分别触下南桥的晶振两个脚,是否能开机,能开机换晶振或晶振连接电容:不能开机修开机电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91287
会员91287
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-9 08:53:51
只看该作者
感谢各位了,我去查一下看看,小弟新手啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152616
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
发表于 2009-6-9 13:30:14
只看该作者
修开机电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155028
会员155028
当前离线
积分
819
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-9 16:45:05
只看该作者
IO 门电路 晶振和谐振电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149982
会员149982
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-9 17:00:28
只看该作者
我觉得应该跑电路,应该用表测试一下开关有没有高电平,短接一下看是不是有电压跳变,然后顺着查下去,就可以找到故障点吧,根据我的估计应该是I/0坏的多,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157760
会员157760
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-9 20:24:08
只看该作者
楼上说的很明白了,就是跑开机跳线到南桥的线路,有时候插针接触不好也会有这种情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11221
会员11221
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-10 10:26:15
只看该作者
还有绿线连的三极管坏了 也会这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154129
会员154129
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-24 20:42:09
只看该作者
D5多數都是內存不讀,通常都是內存槽到CPU座不通導致。可以把內存換個槽試下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66019
会员66019
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-24 21:49:01
只看该作者
开关是否有电压?、
低电平触发啦没有啊 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146397
会员146397
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-24 21:52:29
只看该作者
看下25晶体起震不
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
