查看: 3207|回复: 12
[求助中]
技嘉845不触发
发表于 2009-6-7 11:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块技嘉845主板, 不触发,测了下晶振,是会起振的,测排针5V对地,排针旁边得电容也是对地的,检查过旁边得电阻和电容、三极管,都没有短路,击穿,请问高手如何去解决这个问题呢 ?
发表于 2009-6-7 11:49:43 | 只看该作者 �
技嘉板I/O很容易坏的,换个试试
发表于 2009-6-7 12:20:54 | 只看该作者 �
不触发就修开机电路啊~~~
发表于 2009-6-7 12:41:13 | 只看该作者 �
跑了半天的线,没跑出结果来,呵呵 .. 开机排针对地应该何I/O没有关系吧 ?
发表于 2009-6-7 13:29:37 | 只看该作者 �
短接开机排针能开不,不能就查开机电路啊
发表于 2009-6-7 13:43:03 | 只看该作者 �
汗了,短接排针能开机就不是不触发啦,问题正在解决中 ..
发表于 2009-6-7 13:53:02 | 只看该作者 �
你对问题的说明让人不好帮助你,只知道故障现象是"不能触发",对于这类故障,坛子里有很多帖子,很经典,看着板子的故障,你应该首先清理好自己的维修思路,再按思路下一步一步检查,我也是一个新手,我觉得这样有利于自己提高维修水平.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
发表于 2009-6-7 14:29:06 | 只看该作者 �
接地线路怎么跑出来的??
发表于 2009-6-7 14:33:06 | 只看该作者 �
LZ
看看9楼的回复吧!!!!!
发表于 2009-6-7 23:12:24 | 只看该作者 �
12# 孤帆远影
看看开机电路的条件吧  月饼先生总结的:不上电分为不触发,自动上电关不了机(绿线相关电路),一闪即灭(一般为主电压短路或JBAT跳反)- t3 W" q( i: p! U
1目测外观
3 u9 j, S) D5 O. z2检测各主电压是否短路' [; T3 ]! b  @9 o& G' t
3检查南桥工作条件:VBAT,待机电压,32.768,25M(NV板)RSMRST#(描述待机电压正常的信号,高电平时南桥处于待机状态,常态为3.3V,一般由IO发给南桥,有专用芯片的板除外)
) g7 ~. m/ J4 ?; Y2 p" h+ e. E, e# O. ^4检查触发电路
/ \$ X3 ~% J8 w. b: p3 c以INTEL板83627系列IO为例9 W' ]: s2 G1 T. Q
一般为开关-IO-南桥-IO-绿线这个路线2 V$ G  v- j# N" J1 I- ^) A3 }9 Q4 @
68脚正常为0V,触发开关跳变为高电平,松开开关恢复为0V。如果无此动作,一般为开关无电压或开关到68脚断路。
" f( f2 Y; J4 D67脚正常为3.3v,触发开关跳变为0V,松开开关恢复为3.3V。如果67脚无3.3V,一般为待机电压不正常,或IO/南桥坏。可以把67脚挑开,看焊盘是否有3.3V来判断是IO还是南桥。如果挑起后焊盘有3.3一般为IO坏,若无,一般为南桥问题。
5 H4 t, P2 ?7 C+ _7 L若67脚不跳变,始终保持3.3V,为IO损坏,更换即可。
" t& a3 Z: e2 b- B: K' d0 b) r73脚正常为0V或者3.3V,触发后为持续的3.3V。若不正常,查其是否短路,按挑起引脚的方法判断即可。不短路--查南桥工作条件。
3 j- t5 u, R8 J8 a) [8 g6 G1 S72脚正常为3V以上高电平,触发开关后为持续的0V。如果72无动作,为IO坏,72脚被拉低,ATX不工作一般为72脚到绿线断路或他们中间的某元件损坏。
发表于 2009-6-8 10:49:32 | 只看该作者 �
把北桥供电管换掉试一试
发表于 2009-6-8 12:20:20 | 只看该作者 �
如果开机是经I/O触发的,那么I/O短路也可能拉低开机针脚上的电压呀
发表于 2009-6-8 12:27:20 | 只看该作者 �
12# 孤帆远影
1目测外观
3 u9 j, S) D5 O. z2检测 ...
杨杰达义 发表于 2009-6-7 23:12
  详细~~
