查看: 5158|回复: 28
[拆机体验]
ThinkPad E540 ,闹人的换键盘
发表于 2017-9-13 22:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头接一E540本本,客户说开不了机。
拿来上电测试,发现能触发,且屏幕能显示,于是跟客户说不是能开机么?  客户说,哪里,等会你看看,一直定在那个画面呢!  哦。。。我看到了,一直定格在一行英文字呢: Stuck 12 error ,懂了,懂了,键盘坏了,跟客户沟通,同意更换了。可找来找去,没找到这个机器拆键盘的螺丝,也晕了,怎么就没地方卸呢?大家说说看,哪里可以拆键盘啊?!
发表于 2017-9-14 00:06:33 | 只看该作者 �
扣位扣住的吧~看一下后面要是没有上螺丝的话一向都是扣位扣住的
发表于 2017-9-14 09:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 09:26:35 | 只看该作者 �
把键盘的边框往上推  在键盘边框下游5个螺丝 拆掉旧可以了
发表于 2017-9-14 11:59:37 | 只看该作者 �
上推,拆几个螺丝就可以了。亲。
发表于 2017-9-14 12:13:39 | 只看该作者 �
键盘框往上推,就看到镙丝了,这种换很多了。
发表于 2017-9-14 12:45:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 16:03:18 | 只看该作者 �
看下键盘里有螺丝没
发表于 2017-9-19 12:12:57 | 只看该作者 �
键盘框架往上推一下 发现ASD那一排有4个螺丝 拆掉了就起来了 很早就知道了的
发表于 2017-9-19 12:16:50 | 只看该作者 �
我有次客户的笔记本,开机发现键盘一直不停输入,去了键盘正常,插USB键盘正常,定了一个键盘,回来后发现有两行键不能用,郁闷了。。。。又定了一块,问题依旧。。。最后是主板的问题
发表于 2017-9-21 11:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 12:28:26 | 只看该作者 �
谢楼主了,大家多拆机,多发图了,这样给力
发表于 2017-9-21 12:29:27 | 只看该作者 �
框下面有螺丝的,一字刀往上顶下就看到了
发表于 2017-9-21 12:39:51 | 只看该作者 �
正好来看看    正好需要 ,学习了 。谢谢了
发表于 2017-9-21 13:37:22 | 只看该作者 �
电池后面一个扣子拉出来,把键盘的边框往上推  在键盘边框下游5个螺丝
发表于 2017-9-22 10:26:08 | 只看该作者 �
从电池下面,,有个卡扣,向外扣,然后推键盘框架,
发表于 2017-9-22 11:57:27 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-9-22 12:06:30 | 只看该作者 �
是不是  有螺丝啊  需要往上推一下
发表于 2017-9-23 10:16:57 | 只看该作者 �
这一款好像是键盘自带螺丝固定的,是双层的,用一字刀,网上拉开.就看得到螺丝了
发表于 2017-9-23 10:38:12 | 只看该作者 �
百度一下,你就知道.....
