杂牌电源,短接绿线,风扇转一下就停,是什么原因?
主板水手
2017-9-10 22:41
短接后,又可以短接,风扇转一下就停????
lipeter801
2017-9-11 09:29
有的电源需要负载,另外,就是保护了
主板水手
2017-9-21 20:25
有没有人帮解决一下啊|?|||谢谢大家了。
lipeter801
2017-9-22 08:39
测量5v sb 电压是多少v 测量各输出对地电阻是多少,是否有短路的地方
付吕剑武
2017-9-26 22:21
短路,过压,都会造成电源控制芯片保护,造成电源停止输出,一转就停。
liuzeng
2017-9-27 07:16
短接有反应,说明待机5V是有的,那就查下供电12V 5V 3.3V是不是有问题。要打开先目测,然后就是测量。
