查看: 2898|回复: 12
[主板维修]
GA-H61M DS2触发掉电维修
发表于 2017-9-7 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发有时立马掉,有时2,3秒才掉
坚持2,3秒是屏也会亮一下
屏能亮,各大供电至少是出来过
万用表戳了下vtt_pwrgd,很快掉到0,不确定是先pg变0才掉电,还是掉电导致pg变0
测下前面控制端
电阻R71两端开始测,电压分别0.9和0.6
那可能是电容漏电,也可能是Q19问题
直接把Q18 Q19都拆了吧
再触发,正常,插着U盘能进PE
比较碰运气,第一个PG测了下就找到问题了
PG电路实物位置
PG电路图
拆下的Q18 Q19
开机进PE咯
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-7 16:53:43 | 只看该作者 �
要是Q18输出1V.看你怎么装逼
你也别这么说,或许人家真有两把刷子  详情 回复 发表于 2017-9-8 13:24
正常的话继续查其他的 发这个不是来装逼啊,都是最基础的大家都懂 关键是赚点下载分  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:27
发表于 2017-9-7 17:27:38 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-9-7 16:53
要是Q18输出1V.看你怎么装逼
正常的话继续查其他的
关键是赚点下载分
发表于 2017-9-7 20:28:03 | 只看该作者 �
这是这个板的通病了   修过几块 都是这个问题
请教是修那个信号  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:39
发表于 2017-9-8 11:39:51 | 只看该作者 �
请教是修那个信号
总线供电的好信号 被拉低 会造成无CPU供电的开启  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:40
发表于 2017-9-8 12:40:25 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-9-8 11:39
请教是修那个信号
我这个有好信号。也有CPU供电的开启。但是CPU电压就是低  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:00
发表于 2017-9-8 13:24:40 | 只看该作者 �
要是Q18输出1V.看你怎么装逼
你也别这么说,或许人家真有两把刷子
版主说话就是客气 不过我没刷子 台式机主板只会供电时钟复位和刷下bios 连BGA都没买 只是发这个贴子纯粹为赚点分 毕竟这么简单的故障要是拿来装逼 分分钟脸被高手打烂  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:47
发表于 2017-9-8 13:25:21 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片EN信号丢失的故障吧,这板子的通病。
有EN信号开启。1V左右  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:01
发表于 2017-9-8 14:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 14:01:01 | 只看该作者 �
有EN信号开启。1V左右
不是坚持不住会掉电么,EN开启信号不稳定。  详情 回复 发表于 2017-9-9 07:25
发表于 2017-9-9 07:25:37 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-9-8 14:01
有EN信号开启。1V左右
发表于 2017-9-9 12:47:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-8 13:24
你也别这么说,或许人家真有两把刷子
版主说话就是客气
不过我没刷子
连BGA都没买
只是发这个贴子纯粹为赚点分
毕竟这么简单的故障要是拿来装逼
分分钟脸被高手打烂
没啥装逼打脸的,又不是什么技术研讨会,就一个经验心得,发上来就是给人看的。高手看了自然明白,小白看了也能明白,那就OK了。管那么多做啥呢,对不  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:19
发表于 2017-9-10 08:19:06 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2017-9-9 12:47
版主说话就是客气
不过我没刷子
