查看: 21405|回复: 32
刷两块七彩虹cf-g6-mx series2.5 BIOS 所走的弯路!!!
发表于 2017-9-5 12:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块七彩虹主板。型号:cf-g6-mx series2.5。测试各电压都正常。CPU也有温度。果断刷BIOS。刷新后竟然还是点不亮。他奶奶的。以前好机备份的BIOS今天刷上手摸CPU有温度。测试内存电压。1.62V。都正常。就是不显示。插上SPEAKER。测试发现。不插内存有报警声。怀疑还是BIOS问题。又从迅维网下载了cf-g6-mx series2.5 BIOS。刷好后试机。成功点亮。还是中文版BIOS。20120327版。说明以前备份的BIOS是坏的。不知道是什么原因。难道是自己当时把坏的当成好的备份了下来。坏的七彩虹CF-G6-MX好机备份BIOS,2.5已于20170905验证点不亮,不插内存有报警声。20170905
马上拿出自己前几前修理一半的一块同型号主板。一看,也是七彩虹cf-g6-mx series2.5。难怪刷了几次BIOS也没有修好。太相信自己的BIOS备份文件了。这块主板曾是自己收来的坏板。心想七彩虹这块主板有通病。BIOS问题多。当时一看主板没有修过。没有动过的痕迹。想着能修好的话可以小赚一把。因为以前修理过一批网吧七彩虹H61都是BIOS问题居多。后来好像就用那个备份有报警声的BIOS刷了上去。当时记得清清楚楚还点亮了。有一天给客户买出时。发现点不亮。心想会不会是BIOS又坏了。前几天又刷了那个以前备份的BIOS试机多次都没有点亮。插上SPEAKER还是有报警声的。也没多想。只是想着可能是其它问题。就先放那儿了。这BIOS是以前备份的。难到以前备份的那个BIOS也问题。不稳定。当时点亮只是偶尔一次。还是后来数据自己坏了?还是自己把坏的数据备份了下来?一直误认为是好的?总之要相信自己的眼睛。刷完数据不行可以多下载的试几个。也许就能好。因为任何人备份的都不一定百分之百正确。数据在上传下载过程中也有可能遭受病毒等损坏!以及个人在整理过程中的操作务命名等。20170905
七彩虹cf-g6-mx series2.5 BIOS0 OK.rar
4.17 MB, 下载次数: 1069, 下载积分: 下载分 -2 分
七彩虹cf-g6-mx series2.5 BIOS%100 OK
发表于 2017-9-5 13:25:48 | 只看该作者 �
点不停的可能是和桥内的me版本不一样造成的,你可以把点不停的备份bios初始化me再写上去可能就能点亮了
发表于 2017-9-5 17:38:40 | 只看该作者 �
这块主板不支持I3 3240CPU。当日下午给客户准备用这块主板。结果装上后又听见了报警声。以为是内存没插好。重新插拔几次都是有报警声。换内存无效。害的我又刷了一次BIOS。把4M的BIOS芯片也给换了。结果还是报警。最终用华硕H61试机,成功点亮。用七彩虹这块主板点G530。G620都能成功点亮。说明这个主板BIOS还是有点老。不支持I3 3240CPU。决定改天再换个高版本的BIOS试一下。看能不能支持更高的CPU!!!!
点评
楼主有没有升级成功更高版本的BIOS,让主板支持I3 3240?  详情 回复 发表于 2020-7-18 14:13
发表于 2017-10-25 13:04:03 | 只看该作者 �
学习了   正好有一块   下载来看看,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-25 13:07:56 | 只看该作者 �
正好有一块    下载下来看能不能好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-25 13:19:31 | 只看该作者 �
我这边也有一个,放在一边好处时间了,下载试一下
发表于 2017-11-30 19:09:50 | 只看该作者 �
板子跟我今天收到的一样,只是我这个是不触发,BIOS也不知道是不是好的,哪天修好了再传个BIOS上来,感谢楼主分享
发表于 2018-10-28 20:55:39 | 只看该作者 �
bios能重新发一下吗,急着用,上面的下载不了
发表于 2019-7-18 13:23:38 | 只看该作者 �
我这倒是下载下来了  但是没法用 提示文件名太长是什么鬼
发表于 2019-8-27 10:00:37 | 只看该作者 �
这个里带工具吧
发表于 2019-8-27 10:00:53 | 只看该作者 �
看大小应该有
发表于 2019-8-27 10:01:26 | 只看该作者 �
怎么不能下
发表于 2020-7-4 18:45:25 | 只看该作者 �
刷来试试看,谢谢LZ
发表于 2020-7-18 14:13:53 | 只看该作者 �
515378560 发表于 2017-9-5 17:38
这块主板不支持I3 3240CPU。当日下午给客户准备用这块主板。结果装上后又听见了报警声。以为是内存没插好。 ...
发表于 2020-9-7 11:16:13 | 只看该作者 �
这个BIOS怎么扣分了,提示页面无法打开
发表于 2020-11-16 15:54:28 | 只看该作者 �
好东西,值得拥有
发表于 2021-7-29 15:50:30 | 只看该作者 �
2.3的能刷吗  想刷能支持22纳米的CPU
发表于 2021-9-23 13:29:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主 这个bios支持I3 I5三代吗
发表于 2021-10-6 12:35:53 | 只看该作者 �
series2.2的能刷吗
发表于 2022-9-3 15:33:30 | 只看该作者 �
支持一下,下载下来试试
