查看: 4966|回复: 71
[已解决]
n5110 加热南桥才亮机 不然掉电 求思路
发表于 2017-8-14 10:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片中两个电容 我换了 现在在测试。 看看怎么样吧
到现在一直正常了。。暂时算解决吧。
发表于 2017-8-14 10:19:55 | 只看该作者 �
那现在正常就可以了,我就是这样懒得去研究了
关键是等凉了。还得在加热才可以亮。。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:23
发表于 2017-8-14 10:23:32 | 只看该作者 �
关键是等凉了。还得在加热才可以亮。。
发表于 2017-8-14 10:24:16 | 只看该作者 �
桥脱焊或焊点有问题 重植试试 要不然环桥
桥已经加焊了,还是原故障。 我先换一个桥测试下 。完事回复大家。我感觉换桥还是解决不了问题。先换个试试。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:33
发表于 2017-8-14 10:26:29 | 只看该作者 �
都找到问题点了,还求助什么?没BGA?
发表于 2017-8-14 10:30:09 | 只看该作者 �
看下桥周围的原件,也可以先换桥,
发表于 2017-8-14 10:32:16 | 只看该作者 �
拿BGA加焊一下不就得了吗,问题就是你的桥出问题了虚焊了,你用力压也可能可以开机哦
无铅的桥 你用手压给我看一下呢 开什么玩笑  详情 回复 发表于 2017-8-14 22:54
他这个直接换桥。不好在查周围。BGA焊接没用的  详情 回复 发表于 2017-8-14 22:47
发表于 2017-8-14 10:33:18 | 只看该作者 �
不行就查下周边原件是不是有不稳定的  详情 回复 发表于 2017-8-18 21:40
发表于 2017-8-14 10:34:42 | 只看该作者 �
周围原件看看呗 没问题的话直接上bga啊
发表于 2017-8-14 10:36:13 | 只看该作者 �
这问题好解决吧,实在不行就换桥啊
发表于 2017-8-14 10:41:59 | 只看该作者 �
之前修过南桥后面电容漏电的 ,仔细找找
发表于 2017-8-14 10:55:29 | 只看该作者 �
遇到过 RTCRST 这种电压不对的,加热一下有时又可以
发表于 2017-8-14 11:01:24 | 只看该作者 �
南桥拆下来检查一下看看吧???
发表于 2017-8-14 11:01:25 | 只看该作者 �
遇到过 RTCRST 这种电压不对的  还有SRTC   查一下  Dell的好多
我第一也想到的是rtc 电路 测量了。3v左右电压  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:08
发表于 2017-8-14 11:04:17 | 只看该作者 �
问题已经找到了,上BGA重新置球吧,加焊好了也用不长。
发表于 2017-8-14 11:05:47 | 只看该作者 �
那上焊台加焊呗。先加焊在说。。。
发表于 2017-8-14 11:08:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 11:23:12 | 只看该作者 �
来看一下    学习一下  谢谢。。。。。
发表于 2017-8-14 11:27:18 | 只看该作者 �
桥芯片及其周边原机虚焊不良的可能比较大吧
发表于 2017-8-14 11:34:03 | 只看该作者 �
会是PCB 问题吗?换个桥试试看呢?
